Недоходит топливо до дозатора
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 01 October 2007 - 15:54
Недоходит топливо до дозатора, поменяны бензонасосы и фильтр, неужели аккумулятор давления виноват, насосы же должны 6 атмосфер давить?
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 October 2007 - 16:00
не, ну ты по русски бы написал что мерил где и как...
а то блин нифига непонятно.
Если грешишь на акк давления, то сними с него резиновую трубочку, ее заткни отверткой и потом вруби насос. сначала акк плюнет топливом, но потом успокоится... т.е. через минуту из него ничего теч не будет. Если он порвался то сифонить будет всегда из него...
но слабо верится мне в эту версию
http://www.oldmerin....showtopic=13933
Сообщение отредактировал Misha190E: 01 October 2007 - 16:04
#3 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 01 October 2007 - 16:16
Миш ничего не мерил, поставил новые насосы и фильтр а топливо до дозатора не доходит. Открутил подачу топлива от дозатора - включаю зажигание насосы отработали а из трубки ни капли, тоже самое если насильно врубить насосы.
Ща пойду трубку сниму и заткну. Спасибо за совет.
З.Ы. Все трубки продуваются ртом...
Сообщение отредактировал MAD3X: 01 October 2007 - 16:17
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 October 2007 - 16:18
мож на насос полярность проводов попутал?
#5 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 01 October 2007 - 16:39
Да недолжон, там же клеммы разного размера
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2007 - 16:47
Глупость, конечно, но не стояли ли пластмассовые заглушки на штуцерах насосов и фильтра, чтоб грязь не попадала ?
#7 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 01 October 2007 - 19:52
Братья, каюсь, я ИДИОТ - нет бы мне сразу допереть, действительно фишка которая на насосы питание подает под задним диваном которая до этого развалилась я ее собрал (так вот как раз там провода и попутал) ушел и забыл, а на следующий день незаводится вот я и начал не стого места копать.
З.Ы. Ну вот теперь зато есть запасные насосы и фильтр. Всем спасибо...
Сообщение отредактировал MAD3X: 01 October 2007 - 19:53
