W126 OM606 Turbo (W210) TotalSwap
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 20 October 2017 - 18:09
W126 рестайл(точный год не знаю), пригнан под установку. всех систем от донора W210 OM606 98г. ASR(не ESP)
Переделан Блок Предохранителей
Под аккумулятором, разъем ТНВД, датчика ABS
Установлен мост, сенсоры АБС, насос АБС, доп. магистраль на 4-ый канал. Вакуумник с переменным усилием(BAS)
Печка почти готова, установлены вакуумные привода, доделаны, разделены, и добавлены заслонки в печке.
Расположение датчика педали
  • WTS это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 20 October 2017 - 18:41
Глобально.
Опыт такого Свапа уже был?
т. +7 921 340 83 8 три.
#3 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 20 October 2017 - 20:46
Респект за труды
Сообщение отредактировал колясик: 20 October 2017 - 20:47
Были:
#4 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 21 October 2017 - 12:04
Отличная работа, одобряю! Редуктор, я так понимаю, от того же 210. А полуоси?
В наше ненормальное время любой нормальный человек ненормален тем что он нормален!
www.mbclub.by
W123 240TD 1984 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 21 October 2017 - 13:32
Глобально.
Больше 10 лет- 606 , 613 на 126 ставили.
Респект за труды
Спасибо, нет полуоси родные идут от рестайла. Этит разве что от моста ASD, и чтоб не менять их, импульсные кольца сделали не начашки моста, а на проставки(ASD полуоси чуть короче,из-за крышек моста под блокировку)
Сообщение отредактировал KollesoBrothers: 21 October 2017 - 13:33
#6 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 21 October 2017 - 20:11
Видимо шрусы большие, диаметром 120 мм. Мне предстоит установить на 123 редуктор 2,65 АСД от 124, там фланцы 110 мм, придётся собирать бутерброд из разных комплектующих(
Сообщение отредактировал Fiktor: 21 October 2017 - 20:12
www.mbclub.by
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 21 October 2017 - 23:45
Отличная работа! Выхлоп тоже частично "свой"?
Nissan Murano 3.5 CVT
#8 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 22 October 2017 - 15:57
Спасибо.
Выхлоп на этой кусок изменен. до центральных двойных банок. Иногда свой выхлоп, полностью или коллектора всос,выхлоп. По ситуации от кузова зависит куда ставится и какой мотор.
Надо сделать новые фото. Проводка уже уложена печка, почти переделана под Климат 210.
Сообщение отредактировал KollesoBrothers: 22 October 2017 - 15:58
#9 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 23 October 2017 - 00:15
А 4matic "осовремененный" не думали сделать? Например, в 124 4matic поставить все от 210 или 211.
#10 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 23 October 2017 - 07:50
Чего только не думали))
M120 сделать CDI
4Matic на 722.6 на 123,124,126
Себе не бюджет сделать, клиента такого не было.
А так хоть запорожец 6.5 Biturbo 4x4)))
  • WTS это нравится
#11 ОФФЛАЙН   WTS
WTS
  • Cообщений: 197
    С123
Отправлено 17 November 2017 - 16:40
отличная работа!
а как закрепили переднюю часть редуктора от 210? привода от 126 в него встали без передело? у них одинаковая ширина?
так же интересны подробно доработки печки. перепилили 126, или поставили от 210 с фильтром?
Почему система АСР только, а не ЕСП?  проблема с датчиками ускорений и руля? вроде на доноре должен полноценный ЕСП стоять....
Сообщение отредактировал WTS: 17 November 2017 - 16:45
#12 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 17 November 2017 - 19:56
отличная работа!
Крепление сделано под 210 спереди,выставлена была соосность.
Печка, 126 была переделана, много установлено от климат пески 126-ой. фильтров нет, все заслонки стоят, в соответствии с 210-ой. Разделены, спареные, добавлены.(холодный горячий центр, смешаные потоки.)
На этом доноре была ASR с завода. до 99 года были ASR, ETC и ESP варианты. Этот тоже первый попался с ASR, все предыдущие были с ESP.
Непроблема и ESP поставить, но на силу я кому-то не могу поставить)) То что есть у человека , то и будет стоять
Темы с аналогичными тегами: W126
