battery charge w210 мерс
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 23 October 2017 - 20:09
Здравствуйте всем, не уходит ошибка battery charge хотя аккумулятор нормально 12В показывает генератор  работает 14,15В дает. Проверил провод который идет с генератора на панель приборов нет обрыва. При холостых оборотах сигнал который идет к панели показывает 11,2В.
w124 1988 2.3 ЭБУ КЕ - 0006, 005-545-55-32. EZ 0009, 005-545-30-32
#2 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 23 October 2017 - 20:56
Под педалью газа клемник проверь! И на левом стакане, может окись есть, Из за него в 210 куча косяков может быть.зарядка должна быть в пределах 13.6 до 14.5 с всей нагрузкой, 15 много! Говорит о возможной проблеме с диодным мостом.
Сообщение отредактировал genzemarta: 23 October 2017 - 21:00
