свист при движении..
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 24 October 2017 - 10:52
Всем привет.
помогите выявить источник шума или может подкиньте идеи, куда копать.
Стал появляться непонятный свист или вой..
похоже на завывание ветра или печки с неизменной тональностью..
1)Свист только после прогрева до 80С и выше..
т.е. утром едешь на работу- тишина, пока за 80С стрелка не перейдет..
2)свист только при опускании скорости до 50км/ч..
т.е. разгоняемся до 50 и выше- тишина..
разогнались до 65/60 ..притормозили или дождались естественного замедления до 50 км..
засвистело..
+- 5 км/ч к скорости..
ниже 45 и выше 55 - никаких звуков..
3)не зависит от поворотов - 50км/ч есть- при любых поворотах - свист..
4)Направление источника- непонятно..для водителя- слева..для пассажира- центр-лево..
Что сделано:
1)сменили резину (с дисками) - не помогло
2)проверили ступичные ..не помогло..
3)не выдержали, заменили ступичные на FAG (полный комплект) - не помогло
4)тормозные диски / колодки - нормальные
5)подвесной и муфты редуктора менялись пару месяцев назад
6)подушки двигателя и АКПП - в норме
6)печка и радио- выключалось - не помогло..
причем, такое чувство- такое только при Т воздуха ниже +10С
  • Stevpymn это нравится
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 October 2017 - 11:54
трос спидометра
#3 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 04 April 2018 - 11:54
подниму тему..
не победил..
Передние ступичные, тросик спидометра, подвесной, муфты (кроме балансировочной) - не помогло..
ремень гены, автомат натяжителя - был заклинивший - не помогло..
причем: на холодную свистит в диапазоне 40-60 км/ч при  разгоне и движении в этом диапазоне..(озвучка движения..), может час..может меньше..
потом может пропасть в районе 50 и появится в 60-70 км/ч
поднял авто - звук идет в районе ступичного / передние муфты..
при движении "на весу" засвистело в районе 70 км/ч..буквально минуту..
со слов- как "звон" редуктора..с ломотой..
далее тишина..источник не поймали..
что там может "тереться" со свистом??
идеи кончились уже..
Webasto BBW46
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 April 2018 - 17:44
значит перед можно исключить. на холостых я так понимаю не меняется.  ну и копать зад, редуктор, подшибники, ручник, кожух диска, подвесной
#5 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 05 April 2018 - 00:09
Всем привет.
засвистело..
Что сделано:
у меня такая же проблема!!!,всё дело оказалось в подвесном!!!,тоже новый ставил пару месяцев отъездил и засвистел,в них с завода смазку жалеют,вот он и свистеть начинает!!!,сейчас буду его опять менять!
#6 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 05 April 2018 - 01:07
Сделаю ставку на гур
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#7 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 30 May 2018 - 16:40
снова я..
похоже , задний редуктор..
и судя по записям- менял в нем масло на синтетику..
Aral Getriebeoel HYP 85W-90
что-то похоже не нравится..
а вот что было до замены - минералка от Арала или тоже синтетика- не помню..
Webasto BBW46
