Что то со стартером или электрикой.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 25 October 2017 - 09:26
Доюрого Вам времени, утро у меня не задалось... Как обычно плюхнулся в машину, ключ на старт, а старта нету, точнее лампочки все горят, все вроде гут, а стартер не крутит.. Какой то еще шум потусторонний присутствует. Вообще не крутит, даже не пытается... И еще такой момент- насос постоянно качает, до этого он качнул и замолк, а сейчас на постоянную давит...
Куда копать, подскажите, до работы очень неудобно ехать- на окружной...
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 October 2017 - 10:36
Если автомат, попробуй на нейтралке завести.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 25 October 2017 - 11:24
Механика... ручкой туда сюда шевелил, без толку
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 October 2017 - 11:40
http://www.oldmerin....opic=217649&hl=
#5 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 25 October 2017 - 13:18
Спасибо тебе, добрый человек!
Буду сегодня заниматься, надеюсь просто плохой контакт...
Подскажи пожалуйста, я правильно понял, из за плохого контакта на клемме втягивающего стартер не крутит, а мозги понимают, что машина заведена, отсюда и непрерывная работа бензонасоса?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 October 2017 - 11:17
втягивающее не срабатывает, но ЭБУ думает что стартер работает (получая 12В с линии), отсюда непрерывная работа насоса.
условие - проводка на авто под автомат (отличительная особенность что с пин 20 ЭБУ провод идет на замок зажигания клема 50, слаботочка)...
#7 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 26 October 2017 - 13:30
Понял, у меня МКПП, а ЭБУ от АКПП
вчера вечером пробовал- пошло изменение. насос отработав замолчал, при повороте ключа включался опять, правда стартер молчал, кое-как завелись с толкача, отогнал мастеру, пока информация: где то обрыв...
Спасибо, Михаил!!
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 October 2017 - 14:04
дело не в том какой ЭБУ, а как проложены провода... т.е. если проводка заточена под автомат то будет как я описал...
а так то проблема не сложная, цепь от замка зажигания до втягивающего...
#9 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 26 October 2017 - 14:06
Проводка по моему автоматная, некоторые штекеры, как мне человечек, ее устанавливающий, пояснил не подключаются так как она автоматная.. Вообщем надеюсь вечером заберу машинку- опишу диагноз, который мастер мне скажет...
#10 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 27 October 2017 - 10:57
Вчера машинку забрал, все сделали.
если у кого будет такой трабл действовать надо следующим образом:
Прозвонить проводку, под капотом, где вакуумник тормозов на перегородке стоит 3-х контактная фишка, надо кинуть на среднюю ножку фишки провод + от акб- Это для того, чтоб проверить проводку от фишки до стартера. У меня сигнал не проходил- обрыв провода в цепи. Поменяли провод.
В принципе на этом мой ремонт должен был закончиться, но ребята за каким то... снимали стартер, прочистили, промыли, собрали, смазали, воткнули на место обратно.
За все про все- 2 рубля, провод перепаял, стартеру ревизию сделали, в принципе я доволен!
Вообщем, если резко так стартер замолчал, а бензонасос молотит - проводка!
Миша 190, спасибо за подсказку!
  • Misha190E и driv3rMB это нравится
#11 ОФФЛАЙН   pechnik43
pechnik43
  • Cообщений: 24
    w201, 102962, 1987
Отправлено 28 October 2017 - 19:08
Очень вовремя, спасибо, тоже столкнулся с такой же проблемой.
