Доступ к ремню
Лучший Ответ sheremet , 26 October 2017 - 21:24
Про кольцо в курсе. Я и спрашиваю, что при снятом кольце диффузор не пролазит. Снизу лопасти отгинаю и потом упирается в ободок на вентиляторе и не хватает где-то 5мм чтобы вытащить. Получается, что либо с радиатором, либо как-то вентилятор снимать.
после удара морду не дотянули. всё рассчитано так, что при снятом кольце основная часть диффузора вынимается между крыльчаткой и радиатором.
либо отдать автомобиль нормальным кузовщикам, что бы всё поставили на свои места, либо каждый раз при снятии диффузора иметь секс...
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   pavel047
pavel047
  • Cообщений: 47
    W210, Е240, АКПП, 1999г.
Отправлено 25 October 2017 - 18:32
Всем привет.
Возник вопрос. Авто 124.028 с м104 и кондеем. Не смог снять диффузор с вентилятора, мешает вентилятор. Может ли стоять не «тот» основной радиатор, есть ли различия между кондейной и безкондейным авто по радиатору.
#2 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 25 October 2017 - 20:34
У меня 603 мотор, тоже большой. Вентилятор на вискомуфте, и что бы снять диффузор, я снимаю вентилятор. Сначала сдергиваю диффузор с посадочных мест, подсовываю туда руки и откручиваю вентилятор. Затем все вместе вытаскиваю. Ремень умудрялся менять без снятия. Разницы между кондеем и без не вижу. У меня не было кондея, потом поставил, разницы при снятии - установки диффузора не заметил. При кондее просто добавляется еще радиатор, но он стоит с другой стороны и на основной не влияет.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 October 2017 - 22:35
 в курсе, что дифузор из 2 частей? ободок  по кругу пропелера поворачиаевтся аля крышка на грлышке бутлки и снимается, повисает на пропелере.  после чего радиатор в притык вытаскивается.  посомтри внимательно, ан нем нарисованы даже стелки
#4 ОФФЛАЙН   pavel047
pavel047
  • Cообщений: 47
Отправлено 26 October 2017 - 14:55
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 October 2017 - 21:24   Лучший Ответ
#6 ОФФЛАЙН   pavel047
pavel047
  • Cообщений: 47
Отправлено 31 October 2017 - 20:31
Действительно, проблема была в геометрии. Подправил и все стало норм.
