глохнет при оборотах свыше 1000, ом 604 лукас
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   serf174
serf174
  • Cообщений: 41
    w210 e220 disel
Отправлено 26 October 2017 - 11:39
1.была замена поршней
2.авто простояло 7 месяцев без акб и снятым двс
3.запускается нормально, как только обороты поднимаются выше 1000(примерно 1100) а/м глохнет (уходит в ошибку). след запуск возможен только при сбросе зажигания (т.е. выкл и заново включить,видимо запрет или ошибка так сбрасывается)
4. офицыаллы не могут соединиться с эбу.
5.и еще пред история ,а/м не запускался вообще пока я дачик пкв не опустил глубже. т.е. на наждаке обточил края. (на всякий случай менял дачик, результат тотже)
6. подскажите вы когда заводите свой ам у вас на дпкв какая напряжение? а при оборотах 1000 об/мин 1 вольт??? и если есть то фото осцилограммы.
7. слышал что бывает мозги надо обучать с дачиком положения ротора, в моем случае это причина? или нет?
E200 W124 89г.в., 2.0л м102, pierburg, ABS, 4-х мех.
WBD1240201A976126
E230 W124 88г.в., 2,3л м102 , ke-jetronik, 4-х мех.
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 26 October 2017 - 13:26
Сделай диагностику старом, напиши код ошибки и будет проще, чем вот эти гадания, а вообще выкинь Лукас и поставь от 601, только не забудь отстроить на стенде под этот мотор.
#3 ОФФЛАЙН   serf174
serf174
  • Cообщений: 41
    w210 e220 disel
Отправлено 28 October 2017 - 17:49
я к этому уже и иду (меньше электроники-надежней танк), насос нашел у себя в городе, но на нем нет подкачивающего насоса и звездочки. А не подскажешь какие должны быть нормы для 604 двигателя? там тест план наверно
WBD1240201A976126
#4 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 28 October 2017 - 20:41
я не знаю, ездил делать в минск..............
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 28 October 2017 - 23:35
Андрюха?Ну и как?настроили?
Ну и рабочая буханочка!
#6 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 29 October 2017 - 15:03
да это было в 2010 году, до сих пор человек которому продал таксует на нём и радуется.
