Инфракрасный ключ w124
Сообщений в теме: 62
#1 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 26 October 2017 - 12:58
Здравствуйте.Столкнулся вчера вечером с проблемой,а именно:
Выезжая из дома открыл инфракрасным ключом машину,через 10-15 минут вернувшись обратно закрыть уже не получилось,не с водительской двери не с стороны багажника.
Батарею сменил,в камеру смотрел(ключ мигает) результата 0...Подскажите куда смотреть,где копать?
C124 Е320 1994г. АКПП
#2 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 28 October 2017 - 15:57
Сейчас блок снимал...на колодке подключения на контактах 6,8,11 и 23 есть питание.На какие нибудь еще контакты должен приходить +?
Снимал приемник с багажника...на контактах 3 и5 тоже есть питание?
Что еще проверить куда копнуть?
#3 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 28 October 2017 - 17:18
Ключ отвязался скорей всего , попробуй через ик пару раз нажать направляя на ручку , а потом вкл зажигание , далее проверь работает или нет
#4 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 28 October 2017 - 17:28
Да синхронизировать я первым делом пробовал...безрезультатно.
#5 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 28 October 2017 - 17:42
У мну при дохлой батарейке тож маргал , причем светиццо даж если не нажимать , сейчас новые 2025 и 2032 в паре , если нажать вспышка ик диодом , если держать вспышка ик диодом и потом он горит тускло , далее вспышка красным диодом
#6 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 28 October 2017 - 17:44
Я же в первом посте еще писал-"Батарею сменил,в камеру смотрел(ключ мигает) результата 0..."
#7 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 28 October 2017 - 17:49
Сменил , не значит что они хорошие , из простых вариантов , попробовать подкинуть другое питание , мало ли вам подкинули порченое , просрочку ,
#8 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 28 October 2017 - 17:51
Да не просроченные они :smile: Нормальные литиевые батареи...Заряд фулл ,замерял...
#9 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 28 October 2017 - 18:05
Второй ключ есть?
Украинский мерседес клуб
#10 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 28 October 2017 - 18:20
Второй ключ есть?
К сожалению нет
#11 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 28 October 2017 - 20:10
Было вроде 2 варианта привязки ключей, в зависимости от года
Один описан выше, другой вроде-после наведения ключа и нажатия на приёмник, надо в течении 30 сёк.
Открыть пассажирскую дверь ключем
#12 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 28 October 2017 - 20:11
Все два,пробовал оба...безрезультатно.
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 October 2017 - 20:29
На камеру телефона ик вспышки видны ,если их нет пробовать разобрать ключик и пропаять плату ,бывает диод отваливатся или кнопка
#14 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 28 October 2017 - 20:53
У меня привязывается, зажигание включаешь, потом нажимаешь на кнопку секунды три держишь и выключаешь и так два раза, вокруг замка зажигания есть приёмный элемент. Как то начал выделываться брелок, и потом вовсе перестал работать, отвёз к спецу, он пропаял вообще все на плате, микросхему, диод и т.д. вообще все элементы, и о чудо, заработал и по сей день трудится. Так же был второй брелок, но я не знал от этой он машины или нет, от прежнего владельца достался и не работал, оставил мастеру, через неделю забрал все работает, к моей подходит, спец сказал микросхема сгорела передающая
#15 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 28 October 2017 - 21:07
Конечно видны...
Как выглядит этот приемный элемент?
Народ,а есть у кого схема подключения ИК?
Сообщение отредактировал stiks76: 28 October 2017 - 21:06
#16 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Он вокруг замка, пластмасска полупрозрачная в него два провода входят, накладку на замок зажигания снимешь его видно будет, не разберёшься если, завтра могу сфоткать
#17 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 28 October 2017 - 21:08
Ок.Спасибо.
#18 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 28 October 2017 - 21:17
Ты путаешь окошко ИК приемника с кольцом иммобилайзера...
http://www.oldmerin....&showfile=949  стр 38-39
#19 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 28 October 2017 - 21:19
От оно что...у меня нет иммобилайзера.Только "Дверные замки с инфракрасным управлением"
#20 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 29 October 2017 - 02:35
Киньте схему подключения ИК...
