Инфракрасный ключ w124
Сообщений в теме: 62
#21 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 29 October 2017 - 13:09
Может реле какое нибудь за предохранительным блоком завязано с ИК?
C124 Е320 1994г. АКПП
#22 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 29 October 2017 - 17:07
нет
в нем только блок ИК, два приемника, кнопка ... больше ничего не надо для работы данной системы
Украинский мерседес клуб
#23 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 29 October 2017 - 18:22
нет
Ясно.Схемы нет?
#24 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 29 October 2017 - 19:04
У вас явная проблема в ключе скорее
#25 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 29 October 2017 - 19:08
Как проверить?
#26 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 29 October 2017 - 19:23
Вам советовали вскрыть плату пропаять или хотя бы посмотреть состояние контактов, если Вы в этом что-то понимаете конечно
#27 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 29 October 2017 - 19:37
Я уже вскрывал и смотрел...не чего криминального не обнаружено
#28 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 29 October 2017 - 20:06
Надеюсь смотрели под хорошее увеличение?
А глазами там долго можно смотреть
#29 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1159
    w124 111.960
Отправлено 29 October 2017 - 20:30
надеюсь предохранители под капотом проверили.визуально пред может выглядеть целым.а с торцов подгоревший...
8916Ч8ЗI228 Алексей
#30 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 29 October 2017 - 21:36
Да смотрел конечно,вроде все норм.Какой именно пред. отвечает за ИК?Распечатка предохранителе есть но об ИК там не слова
#31 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 29 October 2017 - 21:49
Тот что отвечает за цз- С
#32 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 29 October 2017 - 23:54
Ясно.Он в полном порядке ,ибо центральный замок работает без нареканий.В общем замкнутый круг какой то получается ....
#33 ОФФЛАЙН   gena
gena
  • Cообщений: 6
    W124C 3,2
Отправлено 30 October 2017 - 00:42
У меня такая же беда. заметил, что если сам блок ик снять на пару дней и снова подключить, то он начинает работать.но не на долго....буквально несколько раз.Потом снова молчит(
W 124 300TE
#34 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 30 October 2017 - 00:52
О я уже не одинок...)))Были какие-то попытки решить вопрос?
#35 ОФФЛАЙН   gena
gena
  • Cообщений: 6
    W124C 3,2
Отправлено 30 October 2017 - 01:02
такие же...Предохранитель, проводка. Вскрыл блок Ик, нашел подозрительный конденсатор, перепаял. Поставил, привязал ключ- заработал.Но снова замолчал. Проверю еще раз тот кондер и попробую внимательно просмотреть платку ключа.
W 124 300TE
#36 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 30 October 2017 - 01:44
Не совсем понял-он начал работать после замены конденсатора или после того как полежит пару дней отключенный?Нет схемы ИК?Можешь сказать на какие пины в колодке подключения блока ИК у тебя приходит питание ?
#37 ОФФЛАЙН   gena
gena
  • Cообщений: 6
    W124C 3,2
Отправлено 30 October 2017 - 01:51
сначала после смены...потом снова , полежав два дня отключенный.сейчас не могу\
W 124 300TE
#38 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 30 October 2017 - 02:02
Ну естественно не сейчас...я в принципе имел в виду .Есть схема и насчет питания
#39 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 30 October 2017 - 09:24
могу дать ссылки, но там придется искать схемы
http://www.w124perfo...124CD1/Program/
http://www.w124perfo...D1/Program/ETM/
#40 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 30 October 2017 - 12:19
Спасибо.Сейчас поищу.
