Инфракрасный ключ w124
Сообщений в теме: 62
#41 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 30 October 2017 - 18:57
Вот кое-что нашел еще
Украинский мерседес клуб
#42 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 30 October 2017 - 19:54
Благодарю. Жаль в немецком не силен))
Сообщение отредактировал stiks76: 30 October 2017 - 19:54
C124 Е320 1994г. АКПП
#43 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 30 October 2017 - 20:25
Гугл силен))))
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 30 October 2017 - 20:26
#44 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 21 November 2017 - 18:00
И так снова здрасте))
Продолжим.За это время я достал второй комплект блок ИК,ключ,проводка и приемники...Вчера заменил блок ИК и без проблем привязал новый ключ.
Соответственно приемники и проводку можно исключить из числа "подозреваемых" .Остается сам блок ИК и ключ...предположим ключ исправен,как проверить работоспособность блока ИК?
#45 ОФФЛАЙН   grandizer
grandizer
  • Cообщений: 4
    E200T
Отправлено 12 February 2018 - 20:26
Привет парни, Как раскрыть такой ключ ? Необходимо поменять крепление жала. На фотке видно что сломалось
#46 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 12 February 2018 - 20:34
Он склеен, раскалываешь, потом обратно на клей
#47 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 12 February 2018 - 21:12
ключ разбирается как пульт или телефон.можно чуть погреть феном, плоскими отвертками. лопатками пластиковыми.свой первый пульт покоцал прилично.второй как новый после ремонта.клея у меня не было.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#48 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 14 February 2018 - 10:20
Нет там никакого клея, он на звщелках плюс под жалом пластик стянут маленькой металлической скобой
#49 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 14 February 2018 - 16:59
Здравствуйте.Столкнулся вчера вечером с проблемой,а именно:
Выезжая из дома открыл инфракрасным ключом машину,через 10-15 минут вернувшись обратно закрыть уже не получилось,не с водительской двери не с стороны багажника.
Батарею сменил,в камеру смотрел(ключ мигает) результата 0...Подскажите куда смотреть,где копать?
Попробуйте подкинуть ИК-приемник с багажника, при этом, ИК-приемник водительской двери не ставить.
Возможно, заработает.
У меня была подобная проблема. ИК-система глючила, то не открывалась, то не закрывалась машина, плюс иммо не дает запустить двигатель (у меня 885-я опция). Проблема решилась заменой ИК-приемника водительской двери. Что-то с проводкой было в месте входа провода в корпус приемника.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#50 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 616
    w211
Отправлено 03 March 2018 - 11:56
Мужики прочитал и не особо понял. Не обессудьте . Как прописывается ИК ключ ?? У меня только 1 ИК ключ , хочу купить б\у на запас . Как мне его прописать к моей машине ??? Кто то говорит нужно оборудование его прописывать , вы пишите ,что всего лишь комбинация нажатий . Как быть то?
https://vk.com/hookahboxloversАренда КАЛЬЯНОВ СПБ
#51 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 03 March 2018 - 11:59
Если отвязался "родной" ключ то привязывается комбинацией.Если хотите привязать не "родной" ключ с другого авто,то нужен спец. с оборудованием.
Сообщение отредактировал stiks76: 03 March 2018 - 11:59
#52 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 616
    w211
Отправлено 03 March 2018 - 12:15
ФБс1 такие ключи привязываются ? Если ключ тоже от 124 , но другой номер на брелке есть вероятность что он не привяжется ? ИЛи у них у всех ИК система одна и та же ?
#53 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 03 March 2018 - 12:27
Все верно фбс1...номер не принципиален,было у меня два разных номера,система то одна.Просто может быть ключ старого и нового образца-это не принципиально.
#54 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 03 March 2018 - 20:05
У меня номера на ключах разные, исполнение плат в ключе тоже, оба ключа работают
#55 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 616
    w211
Отправлено 04 March 2018 - 21:58
Мужики большое спасибо за ответы
#56 ОФФЛАЙН   Der panzerwagen
Der panzerwagen
  • Cообщений: 40
    ex C124
Отправлено 17 October 2018 - 16:01
Коллеги, подскажите что делать: при нажатии на кнопку ключа лампочка часто мигает раз 7-8. И зеленая, и красная, и в двери, и в багажнике, и с двух ключей. При этом всё открывается и закрывается нормально. Что мне хочет сказать машина? :confused:
#57 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 17 October 2018 - 21:49
А машина то, заводится, нет? А лампочки в зеркале, моргают одновременно, или попеременно?
Роман Е200
#58 ОФФЛАЙН   Der panzerwagen
Der panzerwagen
  • Cообщений: 40
    ex C124
Отправлено 17 October 2018 - 23:32
Заводится и едет вообще без проблем, только вышеупомянутое частое мигание при нажатии кнопки. За шесть лет эксплуатации лампочек в зеркале не наблюдал... :confused:
#59 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 17 October 2018 - 23:45
При открытии с ИК зеленые лампочки должны помигать в личинках, при закрытии --- красные. Все норм, так должно быть, так ИК визуально оповещает.
#60 ОФФЛАЙН   Der panzerwagen
Der panzerwagen
  • Cообщений: 40
    ex C124
Отправлено 18 October 2018 - 07:53
Да это понятно, просто раньше мигали пару раз, а сейчас 7-8. Думается, пытается о чем-то оповестить,
