Помогите подобрать масло-насос
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 26 October 2017 - 16:03
Доброго всем здравия.
Ищу замену масло-насосу 104 181 00 01 (высота шестерни 34, звезда 24 зуба)
EPC дает 3и номера, покапав интернет выяснил что все три номера (высота шестерни 30).
emex подсовывает кучу аналогов, но есть одно но нет нигде инфы по высоте шестерней аналогов.
А размер шестерни по идее напрямую влияет на производительность. Поэтому понижать не хотелось бы.
Может кто сталкивался и подскажет насосы с 34м размером.
Пред-история причины поиска насоса:
После смены масло съемных давление стало выше 2х очков и вроде бы вот оно счастье. Но в один прекрасный момент при заводе авто услышал удар и начался стук.
Скинув поддон на дне увидел шестерню и рваную цепь. Скинул насос разобрал и вот оно. Пробив сетку в наносе лежала шпонка заклиненные побитые шестерни.
А шпонка  была уронена мастерами-умельцами при замене сальника колена, на ее месте стояла самопальная выточенная.
И лежала она там как мне думается больше 5и лет так как в этот период я уже являлся владельцем.
Как она умудрилась залететь в насос да еще пробив метал-сетку для меня все еще является тайной.
Сообщение отредактировал yakovlevam: 26 October 2017 - 16:05
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 October 2017 - 16:53
По высоте шестерёнок не подскажу, а то что шпонки или шарики от вакуумных насосов на дизелях, за годы в поддоне, протирают сетку маслонасоса - это обычное дело.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 26 October 2017 - 19:24
Ну как то все равно странно, сетка она для того и есть чтоб избавлять от таких неприятностей.  Я порадовался что она влетела не на ходу на повышенных оборотах.
Причем пощупав сеточку она не такая уж и тонкая.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 27 October 2017 - 22:37
регулярно наблюдаю в поддонах различный металлический и не металлический мусор. но пробитых сеток не видел ни разу.
#5 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 28 October 2017 - 12:16
С этим я уже разобрался)) Что я один такой на тыщу, неудачник)) Больше интересуют номера насосов с 34м размером. Ну или если так и не смогу найти. То буду свой восстанавливать, нагрею вал развальцую( с которого звезду вырвало). Шлифану ребра чтоб не цеплялись. Только вот еще бы понять как сильно давление упадет от выбоин на валах.
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 October 2017 - 21:55
Корпус насоса мёртвый ? Если по счастью уцелел - смотри номера шестерен , там точно указано , какая высота .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 05 November 2017 - 16:15
Корпус то живой. Шестерни по 8тыр штука новая. Не нашел на разборах в итоге щлифанул и обратно воткнул.
Правда в итоге оказалось что вкладыши прикипели. Так что сейчас есть чем на досуге заняться. Еще раз как говорится "поблагодарил" мастеров за шпонку в поддоне. :bangheat:
Не по теме но может кто подскажет какие вкладыши лучше брать?
А то emex кроме Glyco ничего не дает.
Сообщение отредактировал yakovlevam: 05 November 2017 - 16:20
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 November 2017 - 16:44
глико в оригиал шло
#9 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 05 November 2017 - 16:46
Т.е. брать оба вида глика?
