606.962 троит на 3-4 тысячах
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 21 October 2017 - 12:51
Здравствуйте. Товарищ свапнул в W124 OM606 турбо с механическим ТНВД на 6-х плунжерах. Ездил довольно бодро, пока не перегрел и не лопнула голова. Голову заменил на атмосферную с турбовыми форкамерами и распредвалами, и после сборки началась свистопляска - на оборотах 3-4 тысячи начинает троить и ужасно дымить сизо-синим. Проработается - снова работает гладко. Не важно как набирать обороты, резко или плавно, результат такой же. Зависит только от температуры - на холодную раньше, на горячую позже. Если газануть утром сразу после запуска, может даже заглохнуть, при попытке завести стартер крутит вхолостую, как будто нет компрессии.
По предположениям проблема связана с давлением масла. Могут ли перекачиваться гидрики так, что клапана перестают закрываться?
Масляный насос проверялся, он в отличном состоянии, ширина шестерён 37 мм. Редукционный клапан промыли, в нём криминала также не нашли. По внешнему манометру давление масла достигает 5 бар. Норма 4.5 или 5, в разных источниках пишут по-разному?
Теперь о самом главном. Атмо-голова оказалась с браком. При зажатии шеек распредвалов резьба осталась на болтах ещё до начала затягивания нужным моментом. Болты там хитрые - тело 6 мм, резьба 7. Некоторые крайние (на шейках по 3 болта) были рассверлены под болты 8 мм, соответственно сечение каналов уменьшилось, могло ли это стать причиной?
Фото для наглядности из интернета.
В наше ненормальное время любой нормальный человек ненормален тем что он нормален!
www.mbclub.by
W123 240TD 1984 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   eddy
eddy
  • Cообщений: 16
    W123 606.962, Vito 110d
Отправлено 21 October 2017 - 13:05
Добрый день! У меня похожая ситуация (606.962+мех. тнвд+ 6мм), исключительно на холодную при тапке в пол - аццкое троение и туча дыма, сбрасываешь газ, и на холостых через 20-30сек все выравнивается. На горячую, что бы ни делал, такого нет). Голова турбовая без изьянов. Причину пока не нашел.
#3 ОФФЛАЙН   санек 180
санек 180
  • Cообщений: 423
    w201
Отправлено 21 October 2017 - 22:35
Знаю в чём причина пиши в личьку
  • freeman23 это нравится
#4 ОФФЛАЙН   jesp
jesp
  • Cообщений: 192
    w124 om602 --> m111
Отправлено 21 October 2017 - 23:04
В чем проблема тут в общем доступе написать?
Куплю редуктор заднего моста(с гулом,воем) главное комплектный
Моб. 8 999 199 20 двадцать 7
#5 ОФФЛАЙН   KPOCC
KPOCC
  • Cообщений: 48
    w140
Отправлено 22 October 2017 - 13:55
да, отпишите пожалуйста тут причину, у самого уже месяц свистопляски с пятерением и сизым дымом, топливная вся перепроверена и отстроена, компрессия есть
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 October 2017 - 15:14
С резьбами это известная проблема. Лечится внедрением в отверстия стальных вставок для восстановления резьбы.
Причём стоит не жадничать, а устанавливать вставки во всех отверстиях.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 25 October 2017 - 00:06
Густое масло перекачивает гидрокомпенсаторы, остаються открытыми. на идеальном моторе если газануть . пол минуты или минуту будут закрываться обратно(открываються все и перестает заводиться)
Возможно надо поставить регулятор давления на магистраль в головку.
Если после прогрева та же беда, что то другое.
Написал.
#8 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 29 October 2017 - 19:41
При любой температуре так, только раньше или позже.
Насчёт регулятора давления - как это осуществить? Просто заузить канал шайбой? Стрёмно, чтоб не привело к масляному голоданию...
www.mbclub.by
