Привет всем, во сколько по минимуму (при заказе зпч с экзиста) обойдётся следующие ремонтные работы по 103 - расточко коленвала и замена вкладышей, замена маслосъёмных колпачков ?
Вопрос по ремонту 103
Отправлено 29 October 2017 - 18:00
Отправлено 29 October 2017 - 18:17
сначала диагностика, потмо лезть в поршневую. как устарнишь причину давления масла, мотор перестанет стучать. начать с простого, поменять фильтр, проверить клапан давления, попытатся посмотреть сетку
Отправлено 29 October 2017 - 18:22
само собой, уже не первый год езжу на 102м моторе, примерно представляю себе, тут скорей всего под ремонт весь мотор, но сперва как минимум поменять вкладыши, потому что масло не старое, не мазут, значит вязкость есть врятли так сильно может давление падать из-за фильтра, тем более газ трогаешь оно поднимается, клапан перепускной если забит как мне известно он выше 1 не поднимет тогда у знакомго так было, вопрос в цене !
Отправлено 29 October 2017 - 18:40
с врятли так сильно может давление падать из-за фильтра,
может!
и если давление растет при оборотах, то ваще нечего туда лезть, просто ездить дальше и все. сначала диагностика, потом трата денег, и порча мотора дешовым ремонтом
Отправлено 29 October 2017 - 18:42
может!
Ну вот я видео в другой теме выкладывал, а бывает разве что давление совсем никакое а мотор ещё живой и ещё что то цокает, на видео слышно , дверь открыта.
Сообщение отредактировал alesk15: 29 October 2017 - 18:43
Отправлено 29 October 2017 - 20:15
ниче не слышно. нужно проверить возможные недостатки давления. н пока в пределах допуска. нащет цокает уже сказали, сними ремень сначала. его всерано придется нимать, если собрался доставать коленвал
Отправлено 29 October 2017 - 20:27
а можно сделать так, вместо ремонта старого, купить с другого мотора колено и поставить ? Дешевле выйдет.
Отправлено 31 October 2017 - 19:37
Произведу ликбез .
Заводское колено ценно в комплекте с вкладышами заводскими целыми на каждую шейку . Ибо шейки все по группам разные . Возьмешь дубль в стандарте - попадешь как и многие на просадку по давляку на ХХ . Бо зазоры в сумме с дублёвыми вкладышами будут максимально возможными по корню и шатунам . При переточке на современных станках с правильной полировкой шеек - тут уже гарантированно давление не будет хуже заводского . Но не усердствовать , имхо , далее 1-го ремонта прослабит его , коленко ....
Ещё посмотри редукционный клапан масляного насоса и его пружину . У меня на 126 было , когда взял - давление 0 на горячую . газуешь - давление есть . Насос заменил - 1.5 .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
