блокировка искры на тсц ецл через диагнозколодку-как?
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 October 2017 - 13:46
вместо ятия овода, можно чтото замкнуть в диагностической колокде, кто ТОЧНО занет что именно замыкать? есть оришгинальная перемычка. не охота покупать такую фтгню
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 October 2017 - 14:20
Макс, нет такого...
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 October 2017 - 14:32
сделаю фоту завтра из вися
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 October 2017 - 15:08
давай, интересно
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 November 2017 - 00:16
на одной фото его видно. я вот думаю, может разрешено ТД заземлять?
блин, чето не додумался про яндекс.  вот фоты https://www.ebay.com...wlRI6~q&vxp=mtr
Mercedes Benz M102 engine KE-Jetronic protective plug connector
New old stock (N.O.S.) - GENUINE - Made in Germany
part n# W 102 589 02 21 00   -   Special tool !!!
Usage: This plug is for use while working on the M102 engine with ignition switched “on”.
By using this protective plug in the vehicle’s diagnostic plug, circuit 1 and 15 of the ignition coil are connected via a diode. A build-up of high is thereby prevented.
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 November 2017 - 05:22
Если так хочется заблокировать искру - скинь разъём с коммутатора .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 November 2017 - 11:38
Жень, я так понял он хочет не просто отрубить искру на всех горщках (тут ясно как это сделать) а именно отключать по одному (раз в сообщении написано - вместо снятия наконечников)...
Макс, я не понял ничего из этих картинок...
сигнал TD повтораяет имульсы заряда катушки, но даже если ты его посадишь на массу, то это никак на искру не повлияет...
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 November 2017 - 13:16
нет, хочу вместо снятия зеленого провода, он жутко тугой, портится и перегинается провод. по описанию замыкается первичная катушка, по фото очень похоже на точ что замыкаются контакты 4 и5, что соответствует 1 и15. покупать такое за 2 т нереально. вот узнать бы какой там диод и понимать бы ваще в чем принцип, можно былоб просто самому замыкать
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 November 2017 - 13:26
Макс, ну если все горшки отключать, то сними тогда разъем где питалово и катушка (Если религия не позволяет снять разъем задающего датчика)
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 November 2017 - 15:14
здесь вопрос удобства, там разьем на болтиках
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 November 2017 - 02:53
чиста теоретически,  если  поставить диод против плюса, то при прерывании цепи коммутатором, первичная обмотка остается замкнутой  и заряд в ней за счет ее идуктивности остается, а заеначит вторичная обмотка остается без наведения.  таким образом мы имеем полностью готовую систему с сигналом тд в наличи, со всеми рабочими цепями кроме вторичной обмотки, и нагруженым коммутатором.   предполагаю, что тсц и ровестники реле врдли различали обороты между стартером  и двигом, итого можно проверять  работоспособность всех систем.
это просто как идея, меняже интересует чисто удобство обесточивания
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 November 2017 - 05:16
ВОт во всём этом нагруженный коммутатор меня особенно расстраивает )) Особенно EZL/AKR . А ведь есть же люди - их хлебом не корми - дай коммутаторы пожечь :))) Сорри заранее , я вцелом )))
