Переборка рулевого редуктора-стоит?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   pavel047
pavel047
  • Cообщений: 47
    W210, Е240, АКПП, 1999г.
Отправлено 31 October 2017 - 20:50
Всем привет.
Потек ручьем рулевой редуктор снизу. Поменял на взятый с разбора. Возможно ли сделать самому замену сальников и т.д. и будет ли от этого толк и как надолго? Авто 124028, люфта на потекшем редукторе нет.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 31 October 2017 - 21:56
Всем привет.
можно. если есть опыт в этом деле.
ремкомплект 1244600161 стоит копейки.
Сообщение отредактировал sheremet: 31 October 2017 - 21:57
#3 ОФФЛАЙН   pavel047
pavel047
  • Cообщений: 47
Отправлено 03 November 2017 - 19:14
Спасибо.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 November 2017 - 19:53
ага, а вот сьемник  cошки стоит еще как 2 комплекта. ваще осмотри, если там в шлицах видна наружняя ржавчина, то не трать время, сначала найди  семник, такой, которым можно башку проломить.   как вариант, самое первое дейсвие  ( ну разумеется после центровки руля в салоне) -это попробуй сдернуть сошку.  если она впринципе пошла, то тогда уже только снимай тяги шланги и тп. если редуктор сохранившейся был и по ней масло, текло  то возможно самым обычгым инструментом снимется.  если нет, то можный съемник ищи сначала.  потом ее еще обратно надет нужно до конца, а не как налезло
#5 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 04 November 2017 - 21:15
На грузовиках всегда снимали сошку с помощью какой-то матери и кувалды
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 04 November 2017 - 23:01
Макс, ТЫ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОДОБНУЮ ЧУШЬ ПИСАТЬ, ПОДЕРЖИ РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР В РУКАХ, А ПОТОМ ПОДУМАЙ, К КАКОМУ МЕСТУ ТАМ СЪЁМНИК ПРИЛАЖИВАТЬ!
если открутить болт, фиксирующий сошку и снять стопорное кольцо, которое играет роль предохранителя, то она снимается РУКАМИ БЕЗ УСИЛИЙ!!!
посмотри внимательно хотя бы на картинку:
Сообщение отредактировал sheremet: 04 November 2017 - 23:08
#7 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 05 November 2017 - 01:36
Себе менял плный кит. Не все ставил , ниче , все работает , не плывет , не капает
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 November 2017 - 02:15
кувалодй изуродуешь, да и не подлезешь там кувалдой, если бить прям по длине сошки, то ее перекосит, нужно у основания силу прикладывать. кстати да, сначала нужно открутить болт, фиксирующий сошку, это тоже может стать хорошим развлечением
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 05 November 2017 - 12:33
да, всё менять не надо. обычно ограничиваюсь теми уплотнениями. которые снимаются при разборке. ну и сальники конечно. в фебишном комплекте обычно лежат оригинальные сальники и колечки. по крайней мере мне других не попадалось.
#10 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 05 November 2017 - 15:46
соглашусь с Шереметом,делов 1,5-2 часа на всё,остаются еще резиночки от рем.комплекта.Как правило бежит верхний сальник.Ну а если потек нижний то еще проще.Сошка снимается на месте легко и меняется сальник.
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
