Анализ работы ДВС w124 PMS
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Meren
Meren
  • Cообщений: 40
    w163.113 w124.040
Отправлено 04 November 2017 - 12:40
Ребят прошу проанализировать работу ДВС ,хотя бы по скринам диагностики холостого хода.
В общем ДВС работает не плохо,
ошибок в системе нет,
заводиться хорошо (пока установил жигулёвский регулятор дав. топлива) у родного топливо было в вакуумной трубке, плохо заводился , не держал давление в рейке после простоя.
Смущает плавание оборотов , небольшое , но плавание есть....иногда вибрация проскакивает.
Расход топлива по трем полным бакам 10.4 - 11 литров \100
Если ещё нужны показания , сделаю.
Установка DAS, Xentry, EPC, WIS, Vediamo ,.... + Dell
Смена сер. номером Part D (Star c3,c4) SD connect, разблокировка.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 November 2017 - 12:58
все отлично на картинках
#3 ОФФЛАЙН   Meren
Meren
  • Cообщений: 40
    w163.113 w124.040
Отправлено 04 November 2017 - 22:11
Спасибо.
Вспомнил за ещё один симптом ....как то долго двс скидывает обороты ....или это характерно для этого двс ?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 November 2017 - 22:13
на картинках же не все... например тут нет сигнала холостого хода... видимо в других экранах..
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 November 2017 - 22:57
замечал что на 56-м блоке холостые дольше обычного падают.
а по картинкам всё замечательно.
#6 ОФФЛАЙН   Meren
Meren
  • Cообщений: 40
    w163.113 w124.040
Отправлено 04 November 2017 - 23:29
Всё верно, сигнал ХХ на другом экране, в другом меню, микрик ХХ отрабатывает вроде как надо по действительным значениям.
Вот этот зазор на фото нормален ? или его не должно  быть ?
Т.е. сначала идет рычаг педали, потом он упирается в рычаг ДЗ, а потом они в паре идут до конца.... подкладывание в этот зазор чего либо (чтоб оба рычага шли вместе сразу ) приводит зависанию оборотов .
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 November 2017 - 23:33
не мешай машине работать.
комп видит вкл\выкл холостого хода и полной нагрузки?
#8 ОФФЛАЙН   Meren
Meren
  • Cообщений: 40
    w163.113 w124.040
Отправлено 05 November 2017 - 00:47
И хх и полнную нагрузку видит.....
56 блок это какой ?
