Есть вариант взять шины Bridgestone Potenza G3 225/55 R17 95W
как думаете станут ли они на 123 кузов, и какие диски на 17 можно поставить под них на 123 кузов,
если кто знает подскажите какой вылет у дисков на W123
Катки Bridgestone 225/55 R17 на W123
Отправлено 02 October 2007 - 15:39
Отправлено 02 October 2007 - 15:50
..под эту резину нада дицки 7,5-8J, а вот станут ли на 123 хз, наврятли, т.к. профиль высоковат, у меня на 124 стоят 225х45х17 и тебе такие же нада.Есть вариант взять шины Bridgestone Potenza G3 225/55 R17 95W
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
Отправлено 02 October 2007 - 16:07
Ну а конкретно, что за арки цеплять будет или за тяги там какие-нибудь, вон Fil же себе поставил 215/55 R17 ?
Отправлено 02 October 2007 - 16:45
.он поставил 45 профильНу а конкретно, что за арки цеплять будет или за тяги там какие-нибудь, вон Fil же себе поставил 215/55 R17 ?
Отправлено 02 October 2007 - 18:56
У меня впереди 215\45\ZR17. А сзади 235/40/ZR17. А та резина, которую тебе предлагают станет без проблем! Поверь мне!
Ну а это так, ооооооооочень интересый вариант!!!
Сообщение отредактировал Fil: 02 October 2007 - 18:59
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 02 October 2007 - 20:53
Думаешь встанут и о внутреннюю поверхность арок при повороте тереть не будут, ну тогда это просто зае*ись, т.к. резину мне эту практически дарят, осталось только дисочки купить, надо наверное 7J покупать, да Fil ты не знаешь какой диаметр внутреннего посадочного гнезда в диске нужен чтобы он подошёл на w123
Отправлено 02 October 2007 - 21:31
225/55/16 это нормуль,а твои на повороте чиркать за крыло будут.
Удачи в экспериментах
Я бы не стал ставить
вылет на 6,5J(помоему) ет23
Отправлено 03 October 2007 - 00:16
Я так серьёзно к вопросу не подходил... Просто мне диски и резина понравились - я поставил. Оказалось клас. Единственное - задние дицки нужно миллиметров на 15 вынести на наружную сторону. Будет лучше...
C126 420SEC '86
Отправлено 04 October 2007 - 15:55
Опыт показал, что такой размер великоват......о внутреннюю поверхность арок при повороте тереть не будут,....
Правильно сказал snoopy, 225/55R16 нормально или хотя бы 225/50R17, да и 235/50R17.
Шина 225/55R17 за арки при повороте задевать не будет, но на неровностях переднее будет пилить кромку крыла и бампера,
а заднее - внутреннюю поверхность колёсной арки,
да и при полностью вывернутых колёсах будет резиной "шлифовать" тягу растяжки (одну или две).
Так что я тоже нерекомендую такой эксперимент. Вопрос высоты.
W124 400E 119.975 АКПП 722,3** 1992г.
W126 300SE 103.981 АКПП 722,3** 1988г.
Отправлено 25 October 2007 - 14:27
Скажу вам по секрету, на следующий сезон задние мои скаты (235-е) перейдут на перёд. А сзади!!!! Будут стоять такие же диски (только с хромированной полочкой) но 275\35\ZR18
C126 420SEC '86
