Нужна помощь м119 на w124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Sebata70
Sebata70
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 November 2017 - 14:02
Всем привет!
У меня такая проблема - на холодную заводиться отлично, едет без каких-либо проблем, тяга и мощьность на месте. Глушу машину и через некоторое время 10-20 минут завести становиться трудно - троит, чихает и кое как заводится, после стоит на холостых ровно, отзыв на педаль хреноватая но есть. Включаешь передачу и она либо сразу глохнет, не успев тронуться, или трогаешься с пердежом и хлопками и тоже глохнешь.... и после этого каждое последующее запуск двигателя все сложнее или вообще не заводиться. После того как машина постоит час другой, свободно заводиться и едет как и ничего не было.... А теперь самое интересное - такая хрень не всегда, раз в 1-2 недели. Что может быть?? Помогите.
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 November 2017 - 14:25
Крышки и бегунки и оригинал ,новые !
#3 ОФФЛАЙН   Sebata70
Sebata70
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 November 2017 - 14:29
Я думал над этим, но какова вероятность что это именно они?
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 November 2017 - 16:06
Сними и посмотри ...старое и зеленое .
Смотри только заменитель не бери лучше - вчера явный тому пример стоит у меня в гараже ...отработала 30 минут и нет искры через бегунок ..контора называется bremi - вот овно попалось ...
Ориг онли или бош пробуй помалясь ....
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 November 2017 - 17:55
Бреми и епс мимо , бош беру в своих или МБ упаковках - работает .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 03 November 2017 - 22:51
+1 Bremi отходили всего 15 км!!! пробило бегунок. машина троила пердела чуть ли не глохла при нажатии на газ
Куплю :
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 November 2017 - 20:47
Там конструктора не о том думали когда изобрели данное г ....
Получается так - имеем три зазора искровых и при том у свечи он самый маленький
На 104.980 мыслю станком высверлить этот штырь и место него поставить уголек с пружинкой и бегунок от м103 ....что то подсказывает что будет работать на ура,с любыми бреми и подобными ...так как еще засада в том что коммутатор дефицитен
