Датчик давления масла м12х1.5
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   velkillmer
velkillmer
  • Cообщений: 42
    w124 om606
Отправлено 02 November 2017 - 14:22
Всем привет. После участия в индийской лотерее с распылителями бош, (выпало 2 нерабочих) участвовать в китайских лотереях с датчиками давления желания очень мало)
Поиски замены пока безрезультатны. может кто уже ставил адекватно рабочий датчики от других авто?
  • JeaTacy это нравится
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 02 November 2017 - 23:55
и в первом и во втором случае ставить надо оригинал! а то не лотерея получится, а гарантированный проигрыш!
#3 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 03 November 2017 - 01:28
Может стоит замерить сопротивление то есть узнать тарировку?Я  если отказал поставил бы датчик аварийный масла и подключить к уровню масла
Сообщение отредактировал rinat559: 03 November 2017 - 01:32
#4 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 03 November 2017 - 08:22
Вы сначала разберитесь как работают датчики давления, и уровня в 124, тогда поймете что заменить их аналогами от Руских авто не получится. Потому что в Мерсе при увеличении давления масла величина потенциала резистора в датчике давления масла увеличивается! А в руских наоборот. Тоже касается и датчика уровня, когда уровень есть на щиток подается масса, а когда нет то разрывается. Как то так. Так что правильно сказали только оригинал.
Сообщение отредактировал genzemarta: 03 November 2017 - 08:24
  • Кирман это нравится
#5 ОФФЛАЙН   velkillmer
velkillmer
  • Cообщений: 42
    w124 om606
Отправлено 03 November 2017 - 13:09
Ну ладно. лотерейный билет куплен)))) Номер везучий попался
Сообщение отредактировал velkillmer: 03 November 2017 - 13:12
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 04 November 2017 - 23:12
странное у вас развлечение, покупать говно, да ещё и с ожиданием в месяц...
оригинал означает ОРИГИНАЛ! а не сделанное неким китайцем, некая деталь похожая на настоящую.
#7 ОФФЛАЙН   velkillmer
velkillmer
  • Cообщений: 42
    w124 om606
Отправлено 05 November 2017 - 01:27
Почему месяц ? 3 дня ожидание. Платить 4тыс за деталь из за значка, которая стоит максимум 500....
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 05 November 2017 - 13:03
нет, не из-за значка, а из-за того, что она будет работать, а остальные нет...
РС иногда работает VDO.
#9 ОФФЛАЙН   velkillmer
velkillmer
  • Cообщений: 42
    w124 om606
Отправлено 05 November 2017 - 20:59
vdo  и приходит в оригинале. только делается он в том же китае
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 05 November 2017 - 23:55
ошибаешься. в Европе, преимущественно Бельгия или Голландия... потому наверное и работают.
а вот всё остальное, правильно, делается в Поднебесной. включая некоторые именитые бренды.
#11 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 101
    W124 WDB1240231A685798
Отправлено 11 November 2017 - 09:09
Прошу прощения, что вмешиваюсь. Датчик давления гидравлический? У меня к нему, почему-то, проводок подходит. Это что, колхоз?
#12 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 11 November 2017 - 12:19
В w124 проводок подходит к датчику. Так что можете быть спокойны.
#13 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 101
Отправлено 19 November 2017 - 19:09
А номерка датчика случаем нет?
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 20 November 2017 - 23:39
A0065429417
#15 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 21 November 2017 - 14:20
А почем вы покупали индийский бош если не секрет?
