Контактная группа!
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Сома
Сома
  • Cообщений: 2
Отправлено 03 November 2017 - 08:16
Приветствую!!!!! Вообщем такая проблема!!! Не работала печка совсем, думал мотор печки а нет работает, дальше больше, полез в контактную группу разобрал она развалилось прямо в руках!!! Суть проблемы. 1. Последовательность проводов, есть 7 контактные а у меня 8.
2.Контактной группы у нас в городе нет вообще, поэтому как можно будет поставить кнопку??? конечно колхоз,а что делать??? Голь на выдумку!!!!
Заранее благодарю!!!!!
#2 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 10 November 2017 - 10:45
Просто кнопку ты не поставишь, зажигание ещё сначала включать нужно, а там несколько проводов соединять нужно, возьми замок временно с 2109 , там контакты стартера силовые как на мерсе.
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 18 November 2017 - 10:47
Закажи контактную группу. Её только менять.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#4 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 18 November 2017 - 22:04
Либо кнопка Старт/стоп .
Либо , если совсем туго - силовой выключатель - который к постоянно висящему + подключает все остальное кроме провода идущего на стартер , этот провод стартерный через кнопку мощную ( без фиксации само собой ! ) подключается к тому же постоянно висящему на замке + . У меня постоянный + это толстый красный , а стартерный это черно / красный ( ну или кр / чер хз ) . Там еще по моему есть желтый какой то кажись , на котором + есть в 0 и 1 положении замка , а во 2м и пуске выключается , но у меня похоже на нем вообще ничего не нагружено .
