Добрый день.Подскажите куда копать ошибка 11 Плохой контакт исполнительного механизма клапана холостого/большой угол дроссельной заслонки.На переходных режимах поддергивается.Мотор 111.960 HFM 2.2.Машина комплектация барабан.Это было вчера.Сегодня через час езды по городу опять провал на переходных режимах.Проверил сканером ошибок нет.Куда лезть с начала.
Низкие обороты ХХ HFM 111.960
Отправлено 03 November 2017 - 16:01
Отправлено 06 November 2017 - 19:04
Вариантов 3:
Дроссель (дорожка),
Проводка,
Катушки.
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
Отправлено 06 November 2017 - 19:14
4 вариант: кончается расходомер воздуха, у меня проблема начаналась после полнейшего прогрева, на прогреве работало хорошо, но дальше больше-хуже, проблема исчезала после 2500-3000 оборотов, но в городе такой режим редок)), было тяжко
Сообщение отредактировал driv3rMB: 06 November 2017 - 19:18
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
Отправлено 06 November 2017 - 21:07
ошибка 11 считана сканером или светодиодом? если сканером, то посмотрите действительные значения угла дросселя и сигнала ХХ и причина ошибки будет ясна...
Отправлено 15 November 2017 - 21:49
Ошибка была считана вашей программой демо версия..Заслонку разбирал моторчик работает сопротивление 4 ома.Концевик работает.Дергается действительно после полного прогрева.После 2500-3000 об. исчезает.
Отправлено 15 November 2017 - 21:52
раз сканером. то видимо на ХХ показывает угол градусов 10 и выше... т.е. вероятнее всего надо глазеть в сторону дросселя и его проводки (по этой ошибке)....
Отправлено 15 November 2017 - 21:54
Что интересно после еще 3-4 раза было тоже самое а ошибок нет. Дроссель я понимаю потенциометры.Ну ведь сними ничего не сделаешь.Если только поменять провода,?
Сообщение отредактировал Egor48: 15 November 2017 - 21:59
Отправлено 16 November 2017 - 01:18
какой угол дросселя показывает на холостых? и масса воздуха?
Отправлено 23 December 2017 - 16:34
Подскажите а может еще что нибудь еще провоцировать ошибку 11 кроме проводки дроссельной заслонки.Потому что больше месяца машина не дергалась.
