АКПП 722.607 вибрация на D
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Амрик
Амрик
  • Cообщений: 5
    W208 3.2
Отправлено 04 November 2017 - 09:50
Всем привет,я тут новичок.4 года являюсь владельцем W208 3.2.Недавно появилась такая проблема,если машина остывшая,особенно с утра при включении D и удержании тормоза происходят вибрации и издаётся гул,в движении всё нормально,переключения чёткие,динамика хорошая,после примерно 5 км движения все симптомы пропадают.Не получается даже до мастеров доехать,чтобы им показать.Масло менял вовремя.
Сообщение отредактировал Амрик: 04 November 2017 - 10:05
#2 ОФФЛАЙН   андрей 979
андрей 979
  • Cообщений: 98
Отправлено 04 November 2017 - 15:23
скорей всего опора(подушка) двс,реже опора кпп,
#3 ОФФЛАЙН   Амрик
Амрик
  • Cообщений: 5
    W208 3.2
Отправлено 04 November 2017 - 23:54
Смотрели недавно,подушки целые были,а как подушки могут приходить в норму после прогрева автомобиля?Если они порванные,то это ведь навсегда.
#4 ОФФЛАЙН   андрей 979
андрей 979
  • Cообщений: 98
Отправлено 05 November 2017 - 16:03
они не приходят в норму, просто по ходу резина прогревается и кажется все в норме,вчера за час до вашего поста сыну на 124ом поменяли подушки,та же проблема была,и визуально были норм.,сейчас не нарадуется!!
#5 ОФФЛАЙН   Амрик
Амрик
  • Cообщений: 5
    W208 3.2
Отправлено 06 November 2017 - 09:54
То есть,если они не потёкшие,это не значит,что они свой ресурс ещё не выработали?
Сообщение отредактировал Амрик: 06 November 2017 - 09:54
#6 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 06 November 2017 - 10:07
Совершенно верно. Похоже на подушку (одну из двух) двигателя, если на паркинге вибраций нет.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Амрик
Амрик
  • Cообщений: 5
    W208 3.2
Отправлено 06 November 2017 - 10:33
нет,вибрация только на D,а вот на R совсем чуть,можно сказать даже нет её,по идее разве не одинаково должно было быть,если это подушка?
#8 ОФФЛАЙН   Амрик
Амрик
  • Cообщений: 5
    W208 3.2
Отправлено 06 November 2017 - 14:18
Я поговорил с одним человеком,он говорит,что на D нагрузка больше на одну подушку,а на R на другую,поэтому так происходит.
#9 ОФФЛАЙН   андрей 979
андрей 979
  • Cообщений: 98
Отправлено 06 November 2017 - 16:02
согласен!!!
