Отсечка на 4200 оборотов
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Dokmartis
Dokmartis
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 November 2017 - 22:31
Вечер добрый господа столкнулся с такой проблемой МБ124 двигатель 111.960 на холостых отсечка 5.5 начинаешь ехать 1-2 скорость 4200 на 3 при плавном разгоне отсечка убирается и на всех потом скоростях отсекает на 5500 .Глушим завод им снова опять так же . Из того что сделал заменил все датчики абс, мозги проблема осталась к кому не ездил с проблемой такой не сталкивались помогите если кто то с аналогичной проблемой столкнулся и решил её
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 November 2017 - 23:15
меню динамометр - смотри есть ли там скорость
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 November 2017 - 02:46
на холостых? это 550 или 5500?!
#4 ОФФЛАЙН   Dokmartis
Dokmartis
  • Cообщений: 20
Отправлено 05 November 2017 - 13:01
До 5500 раскручивает
Сообщение отредактировал Dokmartis: 05 November 2017 - 13:01
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 November 2017 - 13:37
если на каком то положении D. 2. 3. отсечка уходит,значит дело в переключателе на АКПП. Та коробка где контакты на вкючение фонарей заднего хода. Видимо по ней ЭБУ видит движение машины ("признак передачи").
или проводка от неё.
но, скорее всего там контакты сдохли от сырости.
W124. в разных комплектациях, видит движение машины по трём параметрам. Положение переключателя АКПП (на АКПП стоит слева на валике управления), датчик скорости (в приборной панели), блок управления АБС (по датчикам АБС). Возможны вариации как отдельный сигнал с одного из этих мест, так и дублирование.
Бывает, что криворукие установщики автозапуска влазят в косу переключателя на АКПП и в неё идёт утечка из блока автозапуска, ЭБУ думает, что машина стоит и врубает отсечку.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 November 2017 - 14:47
жуть, если на холостых раскручивает до 5500, то пожалуй это только педаль газа заело ну или тросик и тяги.  а как ты передачи переключаешь ? сначала просто посмотри в салон на педаль, может ее коврик прижал. если ок, то под капот рукой подвигай заслонку
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 05 November 2017 - 19:04
раз это свап, то нужно начинать проверять по плану
1. кодировка какая (Под какой тип коробки)
2. как блок опознает селектор АКПП (если АКПП или кодировка АКПП)
3. наличие сигнала скорости от АБС...
по симптомам что на стоячей крутится до 5500 предполагаю что комп закодирован под автомат и плюс к этому он думает что селектор АКПП всегда в положении "движение", при этом холостые будут на прогретом 600 (при норме 750)...
но в этом случае не ясно отчего берется отсечка на первых передачах....
в общем смотреть и делать выводы, а не гадать...
#8 ОФФЛАЙН   Dokmartis
Dokmartis
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 November 2017 - 19:55
Забыл сказать у меня мкпп, на холостых 5500 это когда газ нажимаешь, а так 650-750 обороты но плавают
#9 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 06 November 2017 - 20:10
1.Давление топливо при нагрузке в рампе(клапан сброса садится)
2. Если ASR подключен, он может сбрасывать если видеть что скорость, между передним и задним мостом разная(точнее сзади больше чем спереди)
Мозги от кого Стоят? HFM 124? 2.2 Год подробнее указывайте.
Какой дроссель? под круиз или нет?
#10 ОФФЛАЙН   Dokmartis
Dokmartis
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 November 2017 - 21:18
Завтра посмотрю дросель и мозг инфу скину подробную , давление если в двс 3 показывает я относительно в этих делах не асс но номера дросселя и мозгов завтра скину двигатель 2.2 снимали с 95 года сам авто 1988
#11 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 06 November 2017 - 22:26
Подробную инфу собрал тут http://forum.benzclu...?showtopic=3713
Скопировал сюда еще, но тут оформить не дают http://www.oldmerin....20962&p=2622857
Сообщение отредактировал KollesoBrothers: 06 November 2017 - 22:43
