станности с Ke (Работает только когда самой захочеться)
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Foxnikolow
Foxnikolow
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 October 2007 - 20:29
Холодная и время от времени горячая работает как часы, но беспричинно может начинать стрелять в впускном коллекторепри нажатии на газ и и глохнуть поле разгона и и отпускании педали газа. Автомобиль E 190 2.0 Сам KE настоен ,этоне вызывает какой либо сложности, а вот непонятные явления с провалами в работе непонятны!!! Помогите кто сталкивался пожалуйста!!!
E-190 2.0l (теперь)МКПП 102,962 1988г
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2007 - 23:18
Тем таких - море.
Дык, сам себе противоречишь.
http://www.oldmerin.....php?ac...?????
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
http://www.oldmerin....p?showtopic=351
И это далеко не все.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 October 2007 - 09:44
а если оставить чистую механику?
глохнуть поcле разгона и и отпускании педали газа
если я правильно понял то глохнет она не после разгона, а при переключении передач или подкате к светофору?
ты очень "много" инфы дал о машине, во всяком случае второй глюк может иметь как механическую причину так и электронную.
#4 ОФФЛАЙН   Foxnikolow
Foxnikolow
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 October 2007 - 05:38
В чем же противоречие?Я темы пчитал но про стрельбу в впускном так и не нашел.
#5 ОФФЛАЙН   Foxnikolow
Foxnikolow
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 October 2007 - 06:50
Я тож думал что дело в мозгах и отключал их ,эфекта ноль!Что с ними что без них те же глюки, причем дозатор уже поставил другой. Глохнет она именно тогда когда переключаюсь иле к светофору подкатываю, но это меня не так волнует это исправить могу.А вот с остольным не понятно! Ктото мне говорил что может клапан впускной, но я отключал по одному и даже по два уилиндра и все ровно стрелят(так что думаю не они) Эсли смесь бедная то , с чего свечи заливает время от времени.Без блока управления ездил почти еделю, почти не заметно (в плане глюков), за исключением когда она холодная без него не очень!
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 October 2007 - 07:46
ЭГРД другой пробовал ставить?
#7 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 04 October 2007 - 08:08
вчера приезжал мерс с такой же проблемой на диагностику.Симптомы те же. П
После диагностики проговорил ЭГРД.
А тебе совет.Сними фишку с ЭГРД и посмотри как будет без нее.
Удачи
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 October 2007 - 08:13
Лех, он пишет :
Как я понял что без ЭБУ тоже косяки есть, хотя написано так что понять мона двояко :)
#9 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 04 October 2007 - 08:47
Лех, он пишет :
ну тогда все понятно..
замена ЭГРД + его тонкая настройка.. и все :))
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#10 ОФФЛАЙН   Foxnikolow
Foxnikolow
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 October 2007 - 13:44
Я тоже на него думаю но... первое это что он стоит не мало да и регулирует он , когда перекручиваб винт рекулировки CO и по ключаю лямбду движок на холостых начинает работать ровно а без не естествено колбасить начинает. Кстати когда я взял машину у нее зачемто была отключена лямбда .
#11 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 05 October 2007 - 11:20
а стрельба-то из-за чего идет...перелив чтоль?
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 October 2007 - 13:08
предположение что в ЭГРД пластина гуляет как хочет, отседова колебания в смеси и разные глюки... ну просто хз на что грешить еще
#13 ОФФЛАЙН   Foxnikolow
Foxnikolow
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 October 2007 - 15:47
Спасибо за совет. А почему тогда у холодной глюков нету???
