Датчик вакуума (экономер)
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   4ek4all
4ek4all
  • Cообщений: 154
Отправлено 02 October 2007 - 20:35
Доброго времени! На 190м на холостых датчиг вакуума (экономер) не в крайнем левом положении, а когда движком тормозишь тогда да, доходит туда куда надо. ЧТо это может быть такое?
w201 2,0 102962 КЕ EZL 1987 МКПП5 Sportline BBS - битый:(
w123 2,5 123921 Solex4A1 МКПП5 Getrag 717400 ABS - разбираеться, запчасти тут http://zlak99.nm.ru/parts.html
8-926-339-5268 Александр
#2 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 02 October 2007 - 21:32
Скорее всего неправильно топливо-воздушная смесь отрегулирована, т.е. видимо переобогащена!
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#3 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 02 October 2007 - 21:54
может заслонка отрегулирована не правильно, она закрыта должна быть на хх
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#4 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 03 October 2007 - 01:10
Скорее всего неудовлетворительное смесеобразование на ХХ, либо свеси загрязнены либо зазор в свечах(рекомендуют 0.8 но лучше 1мм).Можно списать на позднее зажигание тоже,-попробовать сделать чуть раньше , но чтоб без детонации(чуть-чуть допускается)
Это так, не именно по вашему мотору, а из опыта.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 October 2007 - 07:56
+1
мож ишо подсос по этой линии, который не влияет на мотор но отклоняет стрелку
#6 ОФФЛАЙН   4ek4all
4ek4all
  • Cообщений: 154
Отправлено 03 October 2007 - 14:29
На мотор как раз влияет, немного не ровно работает, и расход большой. +трубка треснута из клапанной крышки которая идет (типа картерные газы), это на что влияет, кроме вони при разгоне?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 October 2007 - 14:36
дык регули и смотри что и как
если та что междку крышкой и корпусом воздухана, то пофиг, а если все резиновые трубки в том районе в таком состоянии то нехорошо и это влияет на работу на ХХ например
#8 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 03 October 2007 - 15:44
просто дырка в одной из трубок
w116 350 мкпп
#9 ОФФЛАЙН   4ek4all
4ek4all
  • Cообщений: 154
Отправлено 04 October 2007 - 09:31
Блин, так не хотелось, ладно, пошел читать и изучать KE:)))
#10 ОФФЛАЙН   Slavyan
Slavyan
  • Cообщений: 113
Отправлено 08 October 2007 - 12:06
[quote name='4ek4all' date='4.10.2007, 9:31' post='233380']
СТОЙЙЙЙ
Может быть возвратная пружинка на др заслонке и др заслонка плохо закрывается.
На 201 у меня так было.
Mercedes 190 E . KE - Jet. 102 962 - 2.0. 1986 АКПП 722.4. ABS.Tempomat. - БЫЛ
Mercedes 220 TE 124/ Двигло HFM 1119601/ КПП - мех / 1993, ABS/SRS/ - теперь.
#11 ОФФЛАЙН   4ek4all
4ek4all
  • Cообщений: 154
Отправлено 08 October 2007 - 12:37
Пока изучаю теорию, под капот не лазил, только термостат поменял.
ОФФ: за сколько примерно тачка должна прогреваться? получаеться минут 10.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 October 2007 - 12:50
Нормально, вроде. :D
Как раньше было ?
#13 ОФФЛАЙН   4ek4all
4ek4all
  • Cообщений: 154
Отправлено 08 October 2007 - 13:08
Как раньше было ?
Раньше было пока еду до работы от Университета до Спортивной с утра по пробкам 20 мин тачка не прогревалась до конца. Как вариант это увеличивало расход топлива?
#14 ОФФЛАЙН   ЖЕНА МЕРСОВОДА
ЖЕНА МЕРСОВОДА
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 October 2007 - 13:12
Извините, если влезаю не по делу. А раньше - это имелось в виду то же самое время года? Не зима?
У меня машина у мужа. Красивая такая! Изображение
#15 ОФФЛАЙН   ЖЕНА МЕРСОВОДА
ЖЕНА МЕРСОВОДА
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 October 2007 - 13:16
Насколько я знаю, при холодном пуске и прогреве автомобиль расходует несколько больше бензина. Могу ошибаться, конечно.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 October 2007 - 13:17
Да, немного увеличивало.
Да не, нормально. Просто чуть выше было. Раньше - это до замены термостата.
#17 ОФФЛАЙН   ЖЕНА МЕРСОВОДА
ЖЕНА МЕРСОВОДА
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 October 2007 - 13:21
О, класс! Значит я правильно поняла.
