объем выхлопных газов
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 07 November 2017 - 09:26
всем привет!
стоит задача, посчитать объем выхлопных газов.
нашел пока по этой ссылке http://www.1gai.ru/b...y-dvigatel.html
что 2л мотор за 1 минуту выпускает 9 кубов газа.
если брать в расчеты его, то 2л за час 9*60=540 кубов выделяет.
нашел еще такой расчет на драйве: https://www.drive2.ru/b/1241465/
на 7000 оборотах  2л мотор выдает почти 800 кубов газа...
у меня просто на примете есть вентилятора на 230, 300 кубов. есть, конечно, и больше объемом, но значительно дороже уже.
вот чую, что не дотянут по мощности.
или такого плана поставить:
Сообщение отредактировал Danil: 07 November 2017 - 11:06
Pontiac Firebird
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 November 2017 - 12:45
2л итра 4 цэ 4 такта, получется за 1 оборот выходит 1 литр затянутого газа во впуск. а вот после сгорания +несущественный добавок объема бенза, но главное горячий газ расширяется в объеме, это уже не литр, а раз в 10 больше.  теперь вопрос- имеет ли это значение?
предположим, что твой вопрос свзан с провер\тривнием помещения от вредных веществ.  если предположение верно, то вывод очевиден, что абсолютно пофиг, сколько газа выходит из мотора, вентилятор подбирается под объем помещения, и вредности выхлопа.   то вредное, что вышло после сгорнаие= константа, выдет оно из трубы в виде 1 литра или 100 не важно, поскольку как только оно вышло из трубы, оно все полностью оказалось в помещениии, а его объем тоже константа. итого будь это 1 цилиндровый или 12 цэ мотор, если они по экологии одинаковы, то внутри помещение будет тоже колво грязи.   отличие может быть, если мотор берет забр воздуха не из помещения,а  из улицы, например как на дизельгенераторных подстанциях, тогда возникает некая поправка в виде увеличения концентрации в помещении, но тогда на них и выхлоп делают прямиком на улицу,
