Вопрос по совместимости ДВС и АКПП W124
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   BustingCoder
BustingCoder
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 November 2017 - 06:01
Всем привет. Вопрос такой:
W124 e200 с мотором m102 карбюратор pierburg. Авто 1985 года. Стоит АКПП 4х ступенчатая. Хочу поставить 5ти ступенчатую. Реально ли это и что надо менять помимо АКПП если это реально? Ну и само собой есть ли смысл (как совет) потому что хочу чтоб все работало исправно и колхоза не хочу вроде неработающей кнопки кика и т. д.
Заранее спасибо)
#2 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 08 November 2017 - 07:39
А смысл? Движок-то и так дохленький.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#3 ОФФЛАЙН   BustingCoder
BustingCoder
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 November 2017 - 23:10
Ну хоть и дохленький, но интерес есть)
#4 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
    W201,190E 2.5-16,1989
Отправлено 08 November 2017 - 23:33
Присобачить можно все что угодно, только как быть с передаточными числами....
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 November 2017 - 23:54
Заранее спасибо)
может и номерок АКПП-5 под 102-й мотор имеется? и схема подключения её электроники к ЭБУ двигателя...?
#6 ОФФЛАЙН   BustingCoder
BustingCoder
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 November 2017 - 00:10
Нет ничего. Для начала интересуюсь
Если сложности нет и колхоза не надо то почему бы не поставить, если АКПП все равно меняю
#7 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 09 November 2017 - 00:12
изначально глупая затея! Проще поменять машину....
#8 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 09 November 2017 - 00:14
:smile: :smile: :smile:
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 November 2017 - 22:28
если коротко - забудь.
акпп переключает передачи при определённых моменте, оборотах, нагрузке и ещё полсотни параметров...
представляешь как себя поведёт коробка. настроенная на мотор мощностью 200+ сил, на моторе в котором в идеале 135...? а по моменту и того больше разница...
плюс АКПП5 управляется электроникой и её ЭБУ общается с ЭБУ двигателя.
#10 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 14 November 2017 - 09:14
Ну если речь идет о 722.5, то мозгов там как у канарейки и поставить ее можно конечно и на этом моторе ездить она должна вечно. Без колхоза , хоть и не большого, не получится - это раз и второй, самый главный вопрос - найти живую.
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 14 November 2017 - 09:46
А чего с ними не так?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 14 November 2017 - 09:47
Ну и рабочая буханочка!
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 November 2017 - 12:05
Парни, перестаньте онанизмом заниматься! я уже сказал. что коробки серии 722.5 ставились ТОЛЬКО на 104-е моторы. и рассчитаны на работу с его ТТХ!
на 102-м моторе она банально не будет адекватно работать, даже на первых четырёх передачах!
#13 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 14 November 2017 - 12:36
Откуда там в карбовом 135?
Моё авто на DRIVE-2
#14 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 14 November 2017 - 16:37
При грамотном подходе все поедет как надо и на 102 моторе, только проще и дешевле поставить то, что стояло. Ибо найти человека, который за это возьмется сложнее, чем живую 722.5, а сам автор судя по вопросу, явно не в теме.
#15 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 14 November 2017 - 20:16
не поедет! Ни при каком подходе....
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 November 2017 - 21:26
+много...
#17 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 18 November 2017 - 21:25
А что помешает? Модулятор настраивается или меняется скоростной регулятор тоже. Для включения пятой нужны сигналы скорости и нагрузки.  Кроме религиозных (не по феншую, мерседес должен быть в оригинале...) я проблем не вижу.
Сообщение отредактировал smouk: 18 November 2017 - 21:28
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 November 2017 - 22:17
А что помешает? я проблем не вижу.
так никто вроде и не отговаривает и не запрещает...
был вопрос. на него был дан исчерпывающий ответ.
далее всё только в руках хозяина...
#19 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 20 November 2017 - 13:51
Сообщение отредактировал MrGenrih: 20 November 2017 - 13:59
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#20 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 20 November 2017 - 14:01
Он АКПП хотел, а это вроде механика
W124/300D AKПП 1991
