Течь антифриза из-под доп насоса
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Evgeny2j
Evgeny2j
  • Cообщений: 101
    W124 e220 m111.960 АКПП седан
Отправлено 08 November 2017 - 08:49
Добрый день. Поменял щетки в дополнительном (рециркуляционном) насосе, установил на место (уплотнительное кольцо на месте), завел, чтобы проверить и обнаружил течь по посадочному месту.
Опять снял - поставил. Понял, что перетянул саморез, который ближе к моторной перегородке и теперь он прокручивается. Заменил его на саморез большего диаметра, зашел плотно.
Но ситуация не изменилась.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Посоветуйте - может посадить на герметик?
W124 Е220, 1994 год, АКПП m111,960
#2 ОФФЛАЙН   Evgeny2j
Evgeny2j
  • Cообщений: 101
Отправлено 09 November 2017 - 14:14
Видимо никто не сталкивался! жаль!
#3 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 09 November 2017 - 17:15
насос сальниковый? У себя на 126-м заменил на бошевский. вот такой
http://www.oldmerin....howtopic=149165
ps: саморез можно заменить винтом с гайкой
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#4 ОФФЛАЙН   Evgeny2j
Evgeny2j
  • Cообщений: 101
Отправлено 10 November 2017 - 07:51
Вчера еще раз снял помпу, уплотнительная резинка была немного изогнута. Поправил, промазал посадочное место герметиком и все. Течи нет, антифриз держится в уровне.
