Ке-Джет и ГБО 4 поколения.
Сообщений в теме: 15
#1 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13697
Отправлено 09 November 2017 - 08:34
Ни чего не понял,объяснений нет.Но работает,смайлик выпученные глаза :-)
Пообсуждаем?
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 21 November 2017 - 23:22
Ни чего не понял,объяснений нет.Но работает,смайлик выпученные глаза :)
Пообсуждаем?
хоть пятое. ну а чего тут обсуждать ...ке целое наконец то ...газ подан туда куда надо ...работать должно на порядок лучше  ....если еще туда и зажигание сделали то вообще флаг им в руки  .....
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13697
Отправлено 22 November 2017 - 04:36
Я только за,только тема не раскрыта :-)
Как они умудрились впиндюрить(и не только впиндюрить и ещё заставить работать) 4- е поколение?
Все мы знаем что блок управления газовый,привязан к блоку управления бензином.А на КЕ он не регулирует подачу топлива на форсунки.Откуда сигналы берутся на открытие газовых форсунок?Или берётся один сигнал и все газовые форсунки одновременно открываются.Где то нас на@бывают :-)
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 November 2017 - 23:26
Как откуда ,у газа свой мозг ....
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13697
Отправлено 24 November 2017 - 20:13
И...?Газовый мозг берёт сигналы с бензинового мозга.Он повторяет все его действия.Должна открыться бензиновая форса 1- го цилиндра на N-ое время,открывается газовая.
А как это воплотить на КЕ?Льёт то постоянно:-)
Повторюсь.Или берётся сигнал с потенца,или с катушки и через что то перерабатывает и даёт сигнал на открытие всех газовых форсунок одновременно.Ну не может КЕ,отдельно сигналы по цилиндрам распределять,он же непрерывная инжекция.
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 November 2017 - 21:49
И...?Газовый лмозг берёт сигналы с бензинового мозга.Он повторяет все его действия.Должна открыться бензиновая форса 1- го цилиндра на N-ое время,открывается газовая.
Ну они взяли полноценный мозг ( там не показано какой )и подключили место бензина газ ...мозгов таких немало ...
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13697
Отправлено 25 November 2017 - 09:08
Ну не знаю.Если бы всё так было просто,все бы ставили ГБО 4 поколения на мех.впрыск.И не парили бы мозг с 2- м,с его хлопками.
Вот на электроном впрыске,без проблем.На нашем,не въеду.
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 November 2017 - 18:05
там не все просто ...если есть возможность и желание нужно у авторов видео спросить на чем сделали ....
если нет в разделе соседнем про январь много тем ...на нем и сделать как вариант ,я по видео слышал что датчик давления использован MAP  ,раз нет расходомера .....все так же как на бензине ....только надо опыт и терпение сделать это все ...если оно надо ....мне лично на бензина 30 литров в неделю уходит на 270 сил движек и все штатно почти :)
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13697
Отправлено 25 November 2017 - 21:15
Да я просто хотел суть поймать.Меня то же устраивает все в моём авто.И даже ГБО 2 поколения :-)
К-Джет остался в оригинале,и главное работает.Переход на всякие январи и феврали,несобираюсь.
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 December 2017 - 21:35
Вот было бы интереснее шестое освоить ,там подача жидкого газа делается место бензина
#11 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 19 December 2017 - 23:46
По системам 5-го поколения. Интересно, задумывался на свой установить. Недостатки- цена, вопрос совместимости с имеющимся у меня эбу, иной баллон с электрогазонасосом внутри. Который иногда может выходить из строя. Соответственно- большее электропотребление и меньшая надежность.
Разбирается W201 2.6
#12 ОФФЛАЙН   Siko_668
Siko_668
  • Cообщений: 7
    W201, 1990
Отправлено 29 December 2017 - 22:19
всем привет я из казахстана г. кызылорда у нас двое в городе катаются на ке поставили гбо 4 поколения у одного из них помимо своего компа еще и стоит от ауди а второго я сегодня нашел в объявлениях в олх позванил спросил а он говорит мастера переехали в астану во так вот. а у этого мужика с ютуба он же сам вручную меняет с бензина на газ а на 4ом гбо вроде бы он сам должен переводиться
Сообщение отредактировал Siko_668: 29 December 2017 - 22:19
#13 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13697
Отправлено 29 December 2017 - 22:53
Привет.
А смысл ещё ЭБУ с ауди колхозить?
Недогоняю и всё тут :-)
#14 ОФФЛАЙН   MaksDoroFey
MaksDoroFey
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 January 2018 - 23:24
Ну так что в итоге, так никто и не разгадал как это работает?
#15 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 16 May 2018 - 11:14
Много видео видел. Даже турки ставят 4е поколение... Мне вот тоже интересно откуда они берут сигнал.. Может реперный диск ставят?
Тут видно что у газа свой независимый блок управления.. Но опять же откуда сигналы?
Зашел щас на их сайт, они продают Эбу, походу у них там стоит и реперный диск, и датчик положения коленвала и датчик дросселя..
Короче поставили впрыск для газа, не снимая сам КЕ.
И сами подписи к видео (Программное обеспечение Spark EMS K-Jet Sequential с использованием последовательного эмулятора LPG.)
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 16 May 2018 - 11:15
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#16 ОФФЛАЙН   David_yan
David_yan
  • Cообщений: 21
    w126
Отправлено 15 August 2018 - 16:13
Я только за,только тема не раскрыта :)
Все мы знаем что блок управления газовый,привязан к блоку управления бензином.А на КЕ он не регулирует подачу топлива на форсунки.Откуда сигналы берутся на открытие газовых форсунок?Или берётся один сигнал и все газовые форсунки одновременно открываются.Где то нас на@бывают :)
заметил правильно!!! если на газу работает то можно и не переходить на январь, а просто установить этот мозг и и форсунки и будет инжектор подобие ле джектроник
