w124 как выставить руль по центру относительно рулевого вала ?
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
    W124 200Е, W124 230E
Отправлено 09 November 2017 - 21:43
Понимаю, вопрос тупой, но все же кому не лень напишите, есть метка на руле ровно вверху окружности шлицевой, а на валу меток нет, машина дорест, руль рестовый с подухой.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 09 November 2017 - 21:57
А чего ты рулевой редуктор снимал?
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 09 November 2017 - 22:03
Накидываешь руль, проезжаешь немного прямо, выставляешь по центру, всё))))
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 09 November 2017 - 22:05
#4 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
Отправлено 09 November 2017 - 22:08
нет, руль снимался хз когда и кем и стоял под углом, я подвеску менял сейчас и перед развалом хочу прямо поставить именно чтобы по центру стоял вал и руль чтобы редуктор в нулевом положении был и работал правильно.
если бы, ставишь руль прямо и количество оборотов при вращении от упора до упора руля разное получается.
Сообщение отредактировал esolate: 09 November 2017 - 22:09
#5 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 09 November 2017 - 22:12
Ну а колеса в обе стороны до упора крутятся, или в какой-то не до конца ?
#6 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
Отправлено 09 November 2017 - 22:20
в обе до конца одинаково, но при движении по прямой руль криво становится.
Вот я и хочу понять что ограничивает ход, сам редуктор или только на рычагах упорные ограничители хода. Тяги рулевые менялись, схождение на глаз выставил чтобы до развала доехать. В принципе 80 ехал машину никуда не ведет. Я понимаю что можно с вала редуктора снять муфту и найти там какую-то метку, но может проще есть способ ?
Сообщение отредактировал esolate: 09 November 2017 - 22:27
#7 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 09 November 2017 - 22:22
на нормальном сход-развале,всегда выставят руль по центру,это просто само-сабой...
#8 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
Отправлено 09 November 2017 - 22:29
так они мне его тягами накрутят просто, это я и сам могу, а то что вал рулевого редуктора будет не в нуле и один клапан приоткрыт все время ? Я бы сдернул эту долбаную муфту. но нет доступа на подъемник сейчас. Вообще редуктор имеет одинаковое количество оборотов в обе стороны с завода ?
Сообщение отредактировал esolate: 09 November 2017 - 22:37
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 09 November 2017 - 22:35
неее.. мне руль перебрасывали,по шлицам..выставляет по приборам ровно колеса,потом если надо,перебрасывает баранку-фиксирует ее,а уже потом регулирует тяги...
#10 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
Отправлено 09 November 2017 - 22:40
а как он центр рулевого вала-то определит ?
http://www.oldmerin....c=176369&page=2здесь есть догадки про метку возвращателя поворотников, хз уже где правду искать, придется в сливную редуктора лезть походу и углубление в поршне ловить через нее.
Сообщение отредактировал esolate: 09 November 2017 - 22:49
#11 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 09 November 2017 - 22:42
правильно пишешь, на развале все знают как по центру и редуктор и руль поставить , для этого там и приборы нужные имеются , на компе покажет выворот одинаковый или нет , правда если в вашем государстве еще на зеркалах делают то тогда да, нужно самому подгонять  :lol:
Сообщение отредактировал КИРША: 09 November 2017 - 22:45
#12 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
Отправлено 09 November 2017 - 22:51
взято отсюда http://www.oldmerin....howtopic=127811
Сообщение отредактировал esolate: 09 November 2017 - 22:51
  • WDB12312010335648 это нравится
#13 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 09 November 2017 - 22:52
Если память не изменяет , то нужно совместить вал с центром выключения поворотов
#14 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
Отправлено 09 November 2017 - 22:54
а пишут слева должен быть, хз
#15 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 09 November 2017 - 23:00
Ну так и есть , ток точ по центру , иначе в какую то сторону выключать не будет
Здесь я просто считал обороты и выявил половину
#16 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
Отправлено 09 November 2017 - 23:01
странно, тут метка (как я понял есть только на рестах) вверху а язычок слева
#17 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 09 November 2017 - 23:04
Одень переключатель поворотов и будет понятно
#18 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
Отправлено 09 November 2017 - 23:06
Так он у меня на месте, все отщелкивается. Как я могу предположить - переключатель поворотов стоит слева, так сказать "на 9 часах" и по идее его поводок на рулевом валу должен занимать в нейтрали то же положение. Но это мое предположение просто.
Сообщение отредактировал esolate: 09 November 2017 - 23:09
#19 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 09 November 2017 - 23:11
В редукторе рулевом есть специальная пробка снизу-под ней смотровое окошко в котором и выставляеться метка редуктора.Но для этого нужно слить жидкость из него.
По этой метке ставиться редуктор,после уже на шлицы одеваеться рулевой вал с рулем в горизонтальном положении.А уже после нужно крутить схождение!!!
#20 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
Отправлено 09 November 2017 - 23:16
так я уж упоминал выше что так походу и придется делать.
