Опорное напряжение ПНД
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 10 November 2017 - 16:51
Доброго дня. Имею систему КЕ-2 (вроде) с одноконтактным ДТОЖ, 3-х контактным РХХ, ДПДР с замыканием только на полной нагрузке.Вопрос такой: опорное напряжение на потенц идет около 8в.(в этом КЕ) Какую напругу выставлять на средней при вкл зажигании? В одних истоках пишут 0,1-0,2в в других 0,02-0,2в И какую напругу должен получить на средней при работе на ХХ?.
Пишут что в этой системе потенц не влияет на ХХ. Ещё как влияет! Получаю дерганье при малом газу вплоть до остановки и долгого завода.На холодную прет нормально.
Сообщение отредактировал Igor62: 10 November 2017 - 16:59
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 11 November 2017 - 19:58
хх 0,75 при 800об
дерганье и долгий запуск  вряд ли от этого
#3 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 11 November 2017 - 23:39
Поставил 0.65  Пока вроде нормуль. А откуда инфа про 0.75?
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 14 November 2017 - 21:52
из жизни
  • rinat559 это нравится
#5 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 18 November 2017 - 13:37
Пробовал 0.7-0.75  не катит. Хуже. Ситуация сейчас такая: после ковыряния и настройки СО, напруги на потенце тестовая поездка: нормально. Машина стоит несколько дней(мало пользуюсь). При следующей поездке как нагреется (5-10 мин езды)-дергания при подаче газа на трогании,попытки заглохнуть.На скорости нормально. Останавливаюсь. Повторные ковыряния и тест в драйве-все нормуль. И так по кругу.
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 November 2017 - 19:25
Смотри высоковольтную и проверяй форсунки на факел и производительность .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
