Вопррос по webasto bbw46S
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 13 November 2017 - 12:54
Досталась частично разукомплектованная и с купированной проводкой, по схеме в общем всё понятно, что и куда. Но есть одно "но", в комплекте не было помпы, а тут, судя по шлангам, она стояла отдельно, а не на самом котле. Так вот  и проводки на эту помпу нет, по схеме она должна идти из блока управления разъема С на 9 ноге и разъема В на 10 ноге, так вот оттуда вообще не выходит ничего(проводка хоть и порезана, но все разъемы сохранены), так вот может кто у себя посмотреть или знает, что откуда и куда?
Второй вопрос, как реализовать запуск вентилятора отопителя салона.
И третье, если я не собираюсь ставить термоклапан и термостат от этого комплекта, то тупо не подключать и всё будет нормально работать?
Схема эта
Сообщение отредактировал Z.z1: 13 November 2017 - 12:55
#2 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 15 November 2017 - 09:18
Ноу комментс?
#3 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 15 November 2017 - 10:03
Отдельно помпа на 140 стоит, видимо с него этот комплект. На схеме есть М3. Похоже это и есть мотор отопителя.
Я на 123 ставил справа в разрыв шланга от помпы на печку. Металлическую трубку просто удалил.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 15 November 2017 - 10:11
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#4 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 15 November 2017 - 10:21
Ставите на 123 или на 124?
То что у Вас - это общая схема. В идеале Вам нужна схема на Вашу модель.
Я ставил на 123 от 124 по схеме 124.
Единственная проблема - не забыть окрыть краны печки, а то глохнет по перегреву.
Ещё пришлось поставить доп пмпу на вход печки, т.к. при разрежении сосало воздух через краны.
Вентилятор печки подключал по схеме 123-го - разъём справа сбоку на печке под обшивкой.
http://www.oldmerin....150870&hl=*46*#
Сообщение отредактировал ks7777: 15 November 2017 - 10:30
Куплю :
#5 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 15 November 2017 - 11:28
Ставил на 123, про то, что зимой можно закрыть краны печки как-то даже не задумывался. Краны воздух или не подсасывали, или я не замечал этого. Топливо брал с обратки форсунки 4-го цилиндра. Насос стоял на площадке АКБ сбоку, а блок управления в ногах пассажира (увеличивал правое отверстие в моторном щите и ставил на жгут штатную резинку, которая пропускает моторный жгут слева).
#6 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 15 November 2017 - 12:58
Ну да, комплект от 140, поставить тоже справа думал, там места куча.
Ставлю на 123, схемы на него как-то не попалось ещё, просто 46е попадаются, но там блок другой.  А у вас термостата с доп клапаном не было?
Ну у меня карбюратор и я думаю врезать тройник в подачу, перед механическим насосом, вроде так по мануалам даже советуют.
Остается вопрос по помпе, попробовать подкинуть провода как по схеме?
#7 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 15 November 2017 - 15:21
Нет, термостата у меня не было. Я не комплектом брал, а по частям. И покупать малонужный термостат не почитал нужным.
В карбюраторе тоже возможно есть обратка? Я бы в нее врезал. Бензин до нуля не съест.
На схеме помпа изображена частью насоса. А у вас вроде отдельно. Но я сам ставил помпу отдельно, потому, что попалась не совсем та, а в корпусе нарезал резьбу и вворачивал "Ершик". Выхлопом я грею масло в картере.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 15 November 2017 - 15:22
#8 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 15 November 2017 - 16:59
Так я тоже хочу собрать максимально простую схему. А у вас такой же блок управления стоит?
#9 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 16 November 2017 - 17:14
Старый блок, как на 124, без диагностики и с другими разъемами.
