редуктор заднего моста w124
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 14 November 2017 - 18:38
привет всем, никак не могу разобраться с вибрацие при трогание с места, один знаток сказал что эта иза люфта в заднем редукторе, я снял мост и по моему там нет никакого люфта, но это по моему я разобрал редуктор и снял видео прошу подскажите, машина может дрожать из за редуктора именно в момент трогания. и что вы думайте про мои редуктор он исправен? он немного подвывает на больших скоростях 120-140. масла никогда не менял.
#2 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 14 November 2017 - 20:50
люфт на валу, наверное один из подшипников
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#3 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 14 November 2017 - 21:58
а может из за этого быть вибрация при трогание с места? и подлежит ли ремонту этот люфт или сразу менять редуктор?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24749
Отправлено 14 November 2017 - 22:14
миллиард раз уже говорено, что вибрация при трогании - КИТАЙСКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ!!! ставь родное, хоть новое, хоть б\у и будет счастье...
#5 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 14 November 2017 - 22:36
это я понял сейчас ищу диск и плиту, но с редуктором что делать, когда машина стоит на передаче, если подтолкнуть она ходит. судя по видео, редуктор подлежит замене или оставить?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24749
Отправлено 14 November 2017 - 22:59
в сателлитах небольшой люфт будет всегда. то что на видео ещё можно отрегулировать, НО если за дело возьмётся человек, который понимает что он делает...
#7 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 14 November 2017 - 23:30
такой люфт в сателитах почти на всех меринах и не только,ни как на работу редуктора не влияет единственное что увидел на видео так это подработанную полуосевую шестерню опять же не критично.трясет как тут писали от сцепления корявого . не лезь в редуктор если не хочешь поехать за другим на разборку
Сообщение отредактировал КИРША: 14 November 2017 - 23:33
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 15 November 2017 - 00:18
Масло когда сливал блесок металлических не было?
Если фланцы вверх вниз и по оси не люфтят и хвостовик крутиться ровно без люфта и заеданий но с некоторым сопротивлением,то просто промой по возможности внутри можно даже промывочным маслом попробовать ну или соляркой.
Почисти сапун,сажай крышку на герметик заливай новое хорошее масло и на место его.
Ну и рабочая буханочка!
#9 ОФФЛАЙН   dalver
dalver
  • Cообщений: 76
    W201, 1991
Отправлено 15 November 2017 - 12:40
Сцепление, однако. Дело оказалось в протёртой выжимным корзине в моём случае. Решилось заменой всего комплекта на Sachs.
201.024/102.982/717.411
#10 ОФФЛАЙН   krotov
krotov
  • Cообщений: 2
Отправлено 15 November 2017 - 19:24
гудит редуктор заднего моста. что посоветуете
#11 ОФФЛАЙН   bam61
bam61
  • Cообщений: 64
    W202 C200->C230 KOMPRESSOR
Отправлено 15 November 2017 - 19:42
К замене подшипников - вскрывать, смотреть.
#12 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 10 November 2018 - 21:49
А подшипники вобще есть на мерсовские редуктора например на 3.27?слышал что цена за подшипник в районе 10т.р это правда?
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 15 November 2018 - 00:46
Нет
#14 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 15 November 2018 - 23:13
А у меня тоже вопрос по заднему мосту у 124, у меня такая проблема, когда например с 2й на 3ю передачу включаю и даю газу глухой удар откуда то сзади, один ,,специалист,, по жыгулям сказал что там как на ВАЗе надо что-то подкрутить и люфт уйдёт, там якобы где-то люфт есть, при трогании с места тоже иногда есть такой же глухой удар сзади но не часто, в чём дело ?
#15 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 16 November 2018 - 02:47
Смотри муфты на предмет лохматости,болты муфт чтоб прикручены были,шлицевое кардана,люфты в полуосях,каблуки подрамника,а уже после люфт редуктора!
Еще подвеску заднюю внимательно осмотри и возможно что выхлоп по кузову где-то колотит
