Проблемы в работе бензонасоса. Подскажите.
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
    X3(F25), 300SE(W126), Z4
Отправлено 15 November 2017 - 11:10
Всем добрый день.
Проблема такая. Периодически отключался топливный насос. Даже на ходу. После остановки, достаточно было постучать по нему и он снова начинал работать. Ну а раз так, то я решил, что проблема именно в бензонасосе и есть. Купил Бошевский и поменял.
Но проблема осталась. Я всё-также иногда могу встать посреди дороги с заглохшим двигателем. Раньше постукивание по насосу помогало так-же. Однако последние 2 раза не помогло. А вот просто постоять с выключенным зажиганием в течении всего 3-5 минут, даже без постукивания по насосу, и вуаля, двигатель запускался.
Для справки, W126-рестайл, М-103, АКПП.
Подскажите, куда копать?
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 November 2017 - 21:13
проводку к насосу смотрел?
#3 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 15 November 2017 - 21:43
да вроде норм.
Тут рекомендовали ещё реле насоса глянуть. Вот только подсказали бы где оно и какое?
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 November 2017 - 13:06
а погуглить?
типа того
Сообщение отредактировал davidson: 17 November 2017 - 13:07
  • Desp это нравится
#5 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 17 November 2017 - 13:13
бензонасосу осталось жить чуть-чуть!
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#6 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 17 November 2017 - 14:10
Насос в помойку .
#7 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 17 November 2017 - 16:31
а погуглить?
типа того
гуглил. Но не мог найти.
Только у вас реле 003 545 27 05, а у меня 003 545 17 05.  Чем они отличаются?
Спасибо.
Насос в помойку .
Насос новый. Чешский Бош.
Сообщение отредактировал Desp: 17 November 2017 - 16:35
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 November 2017 - 21:30
как вариант, при установке сигналки. когда то. разорвали цепь питания насоса и там теперь вечно зелено в проводах...
#9 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 17 November 2017 - 23:49
А вот это тема.
Буду искать...
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 18 November 2017 - 20:22
не у меня.фото из гугла
Сообщение отредактировал davidson: 18 November 2017 - 20:22
#11 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 19 December 2017 - 09:43
Вопрос к знатокам.
Какие контакты на реле надо соединить, чтобы бензонасос работал при включенном зажигании? Видимо где-то в реле размыкается и пока акто холодный, контакт теряется.  Стоит постоять 2-3 минуты и авто снова запускается.
Реле 003 545 17 05
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 December 2017 - 14:01
посмотри, обычно у мерсов на самом реле нарисована схема.  по моему все реле имеют 85, 86 и два 87 контакта, причем что в жигулях, что в японах..   85 и 86 это то чем упраляют реле, вроде 85 + 86 -, а 87 какраз те, которые включают что нужно, вот их и замыкай.  бывает. что стук по насосу помогает, это значит насос в помойку. если проявлется регулярно и часто, не поленись снять задний диван и померять на фишках напругу в момент отказа, или сзади реле заранее подсунуть 2 проводка ( не замкнуть их!) и при отказе оч акуртано, не стуча капотом померять там
хотя на этом реле еще могут быть вские пусковые, кондей и киадавн, их много разных вариантов.  тогда прос о включи зажигание замыкай вские 87 пока не загудит, тока еще я подумал, что насос мощный, может быть так, что у него нужно замыкать 30 и 87 контакт.  если там обозначен 30, то тогда его и 87
  • Desp это нравится
#13 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 19 December 2017 - 17:21
Спасибо.
Знатоки электрики, подскажите.
На релюшке стоит следуещее обозначение.
31   15   87  87Н
50   TD  30  87K  87V  TF
кто знает, какая за что отвечает?
И ещё, к проблемам с насосам, ещё обнаружил, что пропала АБС. Причём контрольная лампа на приборной доске на загорелась. До этого иногда загоралась, но сразу гасла, после интенсивного торможения и АБС работало.
Зато когда заведёшь машину и она не прогрета ещё, при сильном нажатии во время стоянки на тормоз, педаль тормоза дрожжит, пока движется к полу, как при срабатывании АБС. При этом видно проседание напряжения в сети по притухающим лампам света.
Что за хрень?
Сообщение отредактировал Desp: 19 December 2017 - 17:51
#14 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 December 2017 - 19:27
31 --- масса
15 --- заж +
87 --- на бензонасос
87Н --- на подогреватель лямбда-зонда (в других вариантах берется с 87)
50 --- от стартера
TD --- тахометрические импульсы
30 --- АКБ +
87K --- на включатель кикдауна
87V --- на пусковую форсунку
TF --- сигнал температуры, от ЭБУ КЕ
  • Desp это нравится
#15 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 19 December 2017 - 19:45
31 --- масса
15 --- заж +
50 --- от стартера
30 --- АКБ +
Спасибо большое.
Значит нужно замыкать 15 с 87.  Верно?
#16 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 19 December 2017 - 20:01
Нужно замыкать контакты 30 и 87.
Вот подобная тема:
http://www.oldmerin....howtopic=178154
  • Desp это нравится
Роман Е200
#17 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 December 2017 - 20:03
Спасибо большое.
Нет, надо замыкать 30 с 87.
  • Desp это нравится
#18 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 19 December 2017 - 22:03
Спасибо за ответы.
А подскажите по реле 002 545 13 05. Оно стоит рядом с 003 545 17 05.
Распиновка там следующая.
GK-   GK+     87         15      пусто   31
 T       KL     пусто    пусто     87Z    TD
На каком контакте что висит?
Сообщение отредактировал Desp: 19 December 2017 - 22:04
#19 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 December 2017 - 22:25
002 545 13 05 --- реле компрессора кондиционера
GK-, GK+ --- от датчика скорости компрессора
87 --- на включение муфты компрессора (вместе с предыдущими GK-, GK+ идет на разъем компрессора)
15 --- заж +
31 --- масса
T --- не используется (в старых моделях использовался для подключения к температурному датчику)
KL --- разрешение запуска компрессора
87Z --- запрос кондиционера в ЭБУ КЕ (на повышение оборотов)
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 19 December 2017 - 22:31
  • Desp это нравится
#20 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 19 December 2017 - 22:45
Спасибо
