Плохо заводится после прогрева электрокотлом
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   kabanych
kabanych
  • Cообщений: 2
Отправлено 16 November 2017 - 10:24
Нужна помощь и идеи. 124 кузов, двигатель 2,8. Стоит котел электро. И тут проблема. Например на улице -15, без подогрева заводится нормально. Если прогреть ок 40 минут (температура на приборке ок 40 градусов), то с первого раза вроде как схватывает и тут же глохнет. Второй раз приходится держать 5-7 сек и может завестись, а может и нет. Обычно заводится со 2-3 раза. Иногда при этом загорается ASR. Из личных подозрений, что быть может дело в датчике температуры воздуха. Может кто сталкивался или есть идеи в какую сторону копать?
P.s. Пожалуйста давайте не будем поднимать тему надо или не надо прогревать. В Сибири зимой часто и -30 и -35. На другой машине все работает без проблем уже несколько лет. Хочется решить именно с этой теперь. Спасибо
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 17 November 2017 - 11:18
надо проконтролировать какие температуры видит ЭБУ перед пуском... это из очевидного... но вот как связано загорание АСР вообще не понятно, но раз загорается, надо читать какие ошибки, что не нравится
#3 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 17 November 2017 - 12:40
Такое может быть из за негерметичности форсунок то есть. После остановки мотора они в колектор ещё немного стекают тем самым образую богатую смесь тем самым затруднён горячий пуск на холодную пуск это условно хорошо но на горячую смесь перенасыщена
  • rinat559 это нравится
#4 ОФФЛАЙН   kabanych
kabanych
  • Cообщений: 2
Отправлено 17 November 2017 - 14:31
Каким образом?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 17 November 2017 - 15:00
как обычно - сканером... обычно оставляют машину в сервисе, и мастер сморит в чем косяк...
например как выше сказали если ссут форсы то может быть такой косяк. правда если человек ездит постоянно он бы уже заметил, ибо пошел в магазин, вышел через 20 минут и та же проблема вылезет с пуском (теплый двигатель)
