стеклоподъемники на W123
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   MXP
MXP
  • Cообщений: 157
Отправлено 03 October 2007 - 14:02
дайте инструкцию по установке стеклоподъемников на w123, лудше с иллюстрациями)))
W123.220.M102.920. 1982г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 October 2007 - 14:07
Уточни, плиз. Хочешь обычные заменить на электро ?
#3 ОФФЛАЙН   MXP
MXP
  • Cообщений: 157
Отправлено 03 October 2007 - 14:11
обчьные просто поставаить надо.. перлё магнитолу и сломали стеклоподъемники((((
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 October 2007 - 14:17
Ну так старый снимать будешь - увидишь.
Вот тема таки по замене на электро, но там места крепления хорошо показаны (смотри ссылку в последнем сообщении). Правда, на примере W201, но смысла не меняет :
http://www.oldmerin....теклоподъемники
#5 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 14 October 2007 - 21:58
Та же проблема была, только мне подварили поломанный стеклоподъемник и ставил его на место.
Снимаешь ручку стеклоподъемника, потом отцепляешь обшивку, просто тяни на себя она на защёлках.
Опускаешь стекло в нижнее положение откручиваешь зажим стекла вместе со стеклом от стеклоподъемника через нижнее ,самое большое окошко, вытаскиваешь стекло через верх.
Из двери (под обшивкой) выкручиваешь 5-6 болтов , там не ошибешься, это крепления стеклоподъеника к двери и он должен сам отцепиться, вытащишь его через нишу в двери. Незабудь смазать стеклоподъемник солидолом. Удачи
Сообщение отредактировал Stepanz: 14 October 2007 - 22:00
ex 280CE
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 17 October 2007 - 19:14
Так ты купил стеклоподъёмники или нет? У меня лежат два передних ручных.
W220 S 320 CDI 2001г.
#7 ОФФЛАЙН   Cvejt
Cvejt
  • Cообщений: 137
    W123 240TD 84г W124 260Е 91г
Отправлено 14 July 2010 - 23:03
камрады, вопрос, чтоб не начинать тему. установил штатные передние электростекла, все работает, но оч греются релюшки :confused: , бывает обе, а бывает одна. в чем дело пподскажите? ;)
w201 190 86г.в. АКПП кондей w201 190D 83г.в. МКПП донор, распилен
s123 240TD 84г.в. МКПП продан красавчеГ!!!
s123 300TD turbodiesel 84г.в. АКПП донор, распилен w123 300D 84г.в. МКПП - продан
w124 260E 91г.в. АКПП - продан w201 300D 86г.в. АКПП - продан
w123 230E 83г.в. АКПП - продан w123 240D 81г.в МКПП- продан зелёный крокодил...
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 July 2010 - 09:40
все работает, но оч греются релюшки , бывает обе, а бывает одна. в чем дело пподскажите?
Одно реле дает питание на стеклоподъемники при включенном зажигании, другое - при открытой водительской двери. И, таки да, греются эти реле - работа у них такая. :D
http://www.oldmerin....showtopic=73801
#9 ОФФЛАЙН   Cvejt
Cvejt
  • Cообщений: 137
Отправлено 15 July 2010 - 19:51
ЗоМер, спасибо, а то у меня были сомнения... :applause:
