Сломался дворник W124
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 18 November 2017 - 19:27
Привет всем, плавающий дворник сначала оочень медленно ползал по стеклу а теперь вообще не работает, подскжите есть ли метод его лечения, либо это замена ?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 November 2017 - 19:53
Есть конечно!нужно проверить идет ли питание на мотор,сам мотор и прыгающий механизм.
У меня было так же.В прыгающем механизме ломаеться пластиковая шестерня,клинит и из-за этого подгорает мотор.
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 November 2017 - 22:26
мотор скорее всего сгорел. а сгорают они из-за того. что в механизме появляется избыточное усилие. исправный механизм должен ходить при лёгком движении руки! иначе судьба нового мотора будет предрешена...
и не надо покупать фебишные моторы. Бошевский стоит вполне земных денег...
#4 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 19 November 2017 - 17:14
Выдвигающуюся часть надо смазывать периодически - это продлит срок службы.
А Бошевский мотор сколько стоит - в районе 5 рублей?
А если покупать весь механизм в сборе, то денег стоит приличных...
Сообщение отредактировал роман с180: 19 November 2017 - 17:14
Роман Е200
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 20 November 2017 - 01:44
Разбери сначала а там видно будет что покупать!
#6 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 20 November 2017 - 20:18
Рукой дворник не двигается вообще, очень тяжело идёт, получается надо разобрать тот механизм что в самом дворнике находится, под серой крышкой или трапеция виовата ? Что там делать мазать надо ?
#7 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 20 November 2017 - 22:38
Они ещё разные бывают, с трапециями и с прямым приводом, сначала разберись какой у тебя
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 November 2017 - 22:45
пардон, я чего то не знаю про 124-ю метлу? можно фото с прямым приводом?
#9 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 20 November 2017 - 22:49
У меня на до ресте стояла с трапецией, на ресте абсолютно не такая, вроде на электродвигателе сидит шестерня, а уже от неё привод сразу на метлу, но это не точно))) давно разбирал, мож что запамятовал, но то, что они разные, это 100%
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 November 2017 - 22:54
разные они лишь в том, что на ресте, на корпусе метлы, болтается уплотняющая лобовину резинка и бывают они Бош и SWF. незначительно по фирмам отличаются конструкцией выпрыгивающего механизма, но абсолютно взаимозаменяемы в сборе.
а прямой привод (опять же через редуктор) был на самых первых 201-х до 85-го года. а потом и там пошёл прыгающий дворник...
#11 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 20 November 2017 - 23:56
дак из-за чего они начинают туго ходить ? Смазать механизм который внутри дворника ?
#12 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 21 November 2017 - 00:12
что ты собрался смазывать если он уже ВСЕ?
#13 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 21 November 2017 - 00:21
И механизм и сам моторчик
#14 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 21 November 2017 - 02:30
На пальцах не объяснишь, пока сам не разберешь. Разберешь, сам все поймешь, все равно вскрывать.
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 November 2017 - 02:41
бывает грязь. бывает умники солидола или литола напхают, бывает гнутая ось на самой "прыгалке", и ещё пол сотни причин...
#16 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 November 2017 - 07:52
Разбери уже!
#17 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 21 November 2017 - 09:01
Ок, от чего можно мотор туда вколхозить, пока оригинальные доедет, а то у нас сейчас как раз такое гавнище на улице коричневая жидкая россиянская благодать по стёлам, без дворника ничего не видно.
#18 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 21 November 2017 - 09:08
http://www.oldmerin....howtopic=220910
#19 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 21 November 2017 - 10:01
Литол нельзя? А что можно тогда?
Сообщение отредактировал Platon: 21 November 2017 - 10:01
  • WDB12312010335648 это нравится
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 November 2017 - 23:23
я использую оригинальную смазку от различных мерсомеханизмов, в том числе и люков. причём в гомеопатических дозах.
много смазки там совсем не нужно.
не далее как сегодня лечил такую канитель на 124-м. мотор сгорел именно из-за тугого перемещения оси прыгалки. разборка чистка и мойка не принесли результатов. а клиенту я наглядно продемонстрировал разницу, между тем как было и тем, как должно быть...
я понимаю, что далеко не каждый побежит покупать оригинальную смазку, но можно использовать что нибудь очень нежное. на подобии технического вазелина.
Сообщение отредактировал sheremet: 21 November 2017 - 23:24
