Всем привет. У меня вопрос - маслянный насос на бензиновые и дизельные двигатели, в частности м115 и m601 m602 m616, одинаковые или нет? У меня уже помирает. Надо менять. В каталоге по моему двиглу нет инфы по применимости.
W123 M115 маслянный насос
Отправлено 18 November 2017 - 22:12
Разные. От 616 подойдёт, только там редукционный клапан в сам насос вкручен, а не в блок.
Велик colnago
Отправлено 18 November 2017 - 22:19
Отправлено 19 November 2017 - 05:22
у меня клапан вроде в блоке, с торца. А если будет два клапана? Чем грозит?
с чего решил что помирает?) Там помирать нечему, проверь осевой зазор шестерен, отшлифуй
Давление на горячую при 880 оборотах примерно 1,1-1,2. А можно подробнее про зазор и отшлифуй! В свое время, когда первый насос сломался при аварии, ради интереса разобрал его. Там две шестренки. Что в них проверить и как шлифовать?
Отправлено 19 November 2017 - 09:40
Нормальное давление. Клапан, наверное, можно заткнуть.
От 115 что уже нет маслонасосов?
- froladze это нравится
Велик colnago
Отправлено 19 November 2017 - 09:54
Зазоры меряются щупами между зубьями шестерёнок и между шестерёнка и и корпусом насоса. Но это особо смысла не имеет, потому что никто не знает зазоров а новом насосе. Шлифуется выработка в верхнем корпусе маслонасоса.
Велик colnago
Отправлено 19 November 2017 - 10:40
Зачем затыкать? Что измениться? У меня обороты высокие. Если опустить до 800, то давление упадет до 0,7. А это уже маловато.
На картинке покажи что шлифовать! Надо болты 80 выкручивать и верхнуюю часть корпуса выравнивать с плоскостью шестеренок?
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 19 November 2017 - 10:43
Отправлено 19 November 2017 - 11:47
По разъему корпуса - и верхнюю и нижнюю. Работа "тонкая", делается только на шлифовальном станке хорошим специалистом, необходимо точное базирование при обработке! Добиваются нужного осевого зазора между шестерня-корпус. Радиальный зазор шестерен между корпусом и зазор между зубьями сильно на давление не влияет, да и ничего с ними не поделаешь.Зачем затыкать? Что измениться? У меня обороты высокие. Если опустить до 800, то давление упадет до 0,7. А это уже маловато.
Осевой зазор: 0,045 - 0,083 мм
Цитата из книги: Давление масла при рабочей температуре на холостом ходу не менее 0,5 бар, при 3000 об/мин не менее 3,0 бар. Может у тебя нормальный насос?)))у меня клапан вроде в блоке, с торца. А если будет два клапана? Чем грозит?
PS: почему у шестеренчатого насоса радиальный зазор и зазор между зубьями практически не влияет на давление насоса:
- шестерни всегда находятся в зацеплении выбирая тем самым зазор
- в радиальном зазоре возникает большое гидросопротивление ввиду большой скорости движения зубьев относительно корпуса, а как мы знаем зависимость гидросопротивления от скорости жидкости квадратичная
Сообщение отредактировал SD: 19 November 2017 - 12:11
Отправлено 19 November 2017 - 12:03
То есть 0,5 это минимум? 3,0 возникает примерно на 2000. Масло 5-40. Может он тогда действительно рабочий. Тут знакомый новый насос на дизель поставил. У него на холостом рабочем почти 2,0. Вот и задумался.
Отправлено 19 November 2017 - 12:15
0,5 минимально допустимое на холостых на горячем моторе.То есть 0,5 это минимум? 3,0 возникает примерно на 2000. Масло 5-40. Может он тогда действительно рабочий. Тут знакомый новый насос на дизель поставил. У него на холостом рабочем почти 2,0. Вот и задумался.
Отличный насос, не заморачивайся! Ввиду описанного мною выше, шансов его испортить при ремонте больше, чем восстановить!
Сообщение отредактировал SD: 19 November 2017 - 12:16
- чайник со свистком это нравится
Отправлено 19 November 2017 - 12:16
Спасибо за консультацию. Плюсик тебе в карму.
Отправлено 19 November 2017 - 12:17
Обащайся, может я тоже чего-то знаю)))Спасибо за консультацию. Плюсик тебе в карму.
Отправлено 19 November 2017 - 12:22
Шутишь?))) Это не ко мне))) ...предположу, что штука баксов, наверно, за новый)))Скока стоит комплект вебасты? Без брелка.
Сообщение отредактировал SD: 19 November 2017 - 12:22
Отправлено 19 November 2017 - 12:24
БУ конечно. Я себе ищу не торопясь.
Отправлено 10 October 2020 - 18:58
Всем привет. Подниму тему. Вощем насос помер. Дает на холостом 0,5. Выработка незначительная,там где круги износа зацеп острием ножа минимальный. Есть люфт продольный, но я так понимаю что он не играет роли. Подскажите что нужно шлифовать? Под шестеренокой, которая на длинном валу, износ вообще не чувствуется.Кстате - клапан стоит на насосе. И еще один в блоке. То есть их у меня 2. Может быть что клапан слишком рано перепускает?
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 10 October 2020 - 19:06
Отправлено 10 October 2020 - 20:47
Может поможет https://www.avito.ru...itra_1948578178
Маловерятно. Там насос в таком же состоянии что и у меня. Один насос он не вышлет А весь двигун мне не нужен.
#19
Отправлено 10 October 2020 - 23:38
Зависание клапана возможно (надо исключить этот момент, по обоим клапанам...), но маловероятно...
Мотор давно видел расточку по коленвалу и свежие вкладыши?
+7(911)918-05-72 Владимир
#20
Отправлено 11 October 2020 - 02:04
Осевой люфт как раз и критичен! Остальные зазоры мало влияют. Шлифовка плоскости разъема корпуса - мероприятие обреченное на провал, - по внутрянке износ.
