В общем суть проблемы:на холостом хходу работает ровно без проблем,газанешь нормально,стоит попытаться тронуться начинает чихать,пердеть,стрелять в обратку,но ехать не будет совершенно.Если отключить 7 пред то иногда проблема решаеться...а иногда нет.
На холодную заводиться и едет хорошо пока не нагреется до температуры около 60,далее начинает опять чихать и не ехать..разгозовать получаеться еле еле и то не всегда,пока не отключишь 7 пред.
Из того что я уже пробовал делать:
заменили свечи
заменили провода
отключал дмрв дросель температурные датчики
поменял топливный фильтр и насос.
чистил датчик колена.
Проблема ушла,но как только машина остыла все вернулось.
HFMscan ничего не показал,за исключением ошибки на дросель,с которой уже езжу 2 год.ъ
Что еще может быть не так?датчик колена?или где то беда в моторной проводке?или все таки какой то датчик?
