Глюки печки в R170
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   daPhoenix
daPhoenix
  • Cообщений: 72
Отправлено 20 November 2017 - 19:12
Добрый день, товарищи.
Проблема следующая - в левой части салона воздух идёт только горячий, в правой - только холодный. На регуляторы температуры печка не реагирует. Вентилятор работает. Сломалось внезапно: 5 минут назад всё было хорошо и вдруг проблема.
Куда смотреть? Может ли быть проблема в электрике? Я ловил другие глюки электрики в этой машине.
Сообщение отредактировал daPhoenix: 20 November 2017 - 19:13
R170 SLK200 АКПП
W123 230Е АКПП
W123 230E (продан)
Smart ForTwo Brabus (продан)
S124 300TE-4Matic (продан)
W123 200D (продан)
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 20 November 2017 - 22:49
170-й это по сути 202-й. умного там ничего нет. есть клапана и есть управление ими. проверить пред. проверить питание на клапанах (минус есть только когда идёт команда закрыть) и в завершении подкинуть заведомо рабочий блок управления, если пункты описанные выше, в порядке...
#3 ОФФЛАЙН   daPhoenix
daPhoenix
  • Cообщений: 72
Отправлено 21 November 2017 - 13:36
Спасибо! В общем, смотреть предохранители и если не поможет - в сервис. Подскажете, где у него предохранители?
R170 SLK200 АКПП
W123 230Е АКПП
W123 230E (продан)
W123 200D (продан)
