w202 не заводиться если менее 14.5 вольт
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Chizh58
Chizh58
  • Cообщений: 12
    w202
Отправлено 21 November 2017 - 14:45
Добрый день проблема такая. Приехал домой заглушил машину и ушел домой с утра прихожу заводить собираюсь а она не заводиться стартер крутит а машина не заводиться. Решил что это датчик коленвала. Заказал бу датчик, но оригинальный. Поставил, не чего не поменялось. Отвез к электронику он искал проблему сказал что надо коробку скидывать и менять маховик я с донора скидываю его и ставлю на свой не чего не изменилось. Отвез опять к нему, на следующий день прихожу к нему говорю ну что? он говорит он заводиться с пол пинка я спросил что он сделал он сказал что не чего. Машина стояла на зарядке. Он сказал все проверит и если все норм то заберешь. Прихожу он отключен от зарядки и опять не заводиться сначала на это не обратили внимания, а потом увидели закономерность если напряжение менее 14.5 машина не заводиться. Если 14.5 или выше то с пол пинка заводиться и работает нормально. В итоге заменили на новый уже датчик коленвала, стартер, аккум. Не знает он уже куда лезть с таким не разу не сталкивался. Может у кого было такое?
WDB2020221A132353 vin - 94 год
#2 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 21 November 2017 - 16:13
Мозги пробовали другие подкинуть?
#3 ОФФЛАЙН   Chizh58
Chizh58
  • Cообщений: 12
    w202
Отправлено 21 November 2017 - 23:46
Нет, но он сказал что проверял их перемычки ставил и проверял все
#4 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 22 November 2017 - 20:19
Зажигание нормально работает, и стартер бодро крутит?
Бензонасос может умирать: большое напряжение - он работает, маленькое - не фига.
И еще, у w202 два топливных  бака под днищем: бывает, когда бензонасос уже дохлый, но еще как-то работает, то с полным баком он заведется и поедет, а если пол-бака - уже нет. Насос качает из одного бака, а обратка приходит в другой бак, а из одного бака в другой - самотеком от разности давления. Так вот, изношенному насосу не хватает сил, чтобы прокачать всю эту многоступенчатую систему.
Эта самая распространенная болезнь w202 после блока ПМС! Лечится покупкой и установкой нового оригинального бензонасоса.
Сообщение отредактировал роман с180: 22 November 2017 - 20:22
Роман Е200
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 November 2017 - 00:33
абс работает?
#6 ОФФЛАЙН   Chizh58
Chizh58
  • Cообщений: 12
    w202
Отправлено 26 November 2017 - 16:05
он проверял рампу и давление в ней все вроде норм.
абс работает?
не знаю чем они связаны, но когда ездил я она работала
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 November 2017 - 16:50
когда машину завел, лампа абс горит? связано реле напряжения
#8 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 06 December 2017 - 16:24
Как диагност с почти 20 летним стажем скажу: мозги проверить нельзя. Только "диагностическая замена". Или мозгов, или "всего остального".
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#9 ОФФЛАЙН   Chizh58
Chizh58
  • Cообщений: 12
    w202
Отправлено 24 December 2017 - 14:52
В итоге была проблема в мозгах и реле перезаряда.   :hi:
Сообщение отредактировал Chizh58: 24 December 2017 - 14:52
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 December 2017 - 01:46
 я коненчо понимаю, что это всеравно что об стену, но  всеравно, лампа абс горела? если нет, то "реле перезаряда" тут ни при чем, и как вывод мозги тоже, контак поправили вот и все, со временем он оптя начнет глючить
#11 ОФФЛАЙН   Chizh58
Chizh58
  • Cообщений: 12
    w202
Отправлено 29 December 2017 - 00:32
я не замечал, просто она воняла гарью и не реагировала на приборы. А мозги заменили немного подправили и все заработало
