Проблема с разрядкой аккумулятора. Где-то утечка тока.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
    X3(F25), 300SE(W126), Z4
Отправлено 15 November 2017 - 11:15
Друзья, подскажите.
Ездил более года на авто и проблем не было. А в последнее время аккумулятор стал дико разряжаться. 100 амперный за сутки садится полностью. Особенно проявляется в мокрую погоду. Где то видимо коротит. Но сам я далеко не электрик.
Подскажите, как и в какую сторону начать копать?
Или может посоветуете кого-то грамотного, кто сможет найти и устранить проблему?
P.s. W126-рестайл, М103, АКПП
#2 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 15 November 2017 - 12:31
У меня мафон высаживал , три дня и сотка дохлая
  • Desp это нравится
#3 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 15 November 2017 - 18:09
Замеряй амперметром ток утечки,лишний раз проверить АКБ на саморазряд
  • Desp это нравится
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 November 2017 - 18:45
начать самому элементарно,  между клеммой акку вклвсе что вышючаешь амперметр, и поочереди вытаскиваешь предохранители.  нормально чтото около 0,2 ампера, на часы, сигналку радиву. все что выше- расход.  если за сутки, то примерно у тебя уходит 40 ампер, разделить на 24= 1,6 ампера должно показывать на тестере.  если нет,  то сам акку сдох, или потребитель включается с прерыванием. если не нашел, коладеш на лобовух, судишся в салон и дерагешь ключ и все подряд кнопки.
если нет, то отсоеденяешь поочереди релюшки, гену, винты стартера. на акпп включаешь любую скорость и поворачиваешь до упора зажиагие - в момент заводки контактная группа отрубает все потребители
Сообщение отредактировал Gazzel: 15 November 2017 - 18:47
  • Desp это нравится
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 15 November 2017 - 18:57
Друзья, подскажите.
магнитолу в последнее время не подключали ? бывают такие, что будучи подключены напрямую (не через замок), съедают заряженый акк за сутки-двое, сигналки тоже пожрать любят. Впрочем, просто одолжите у друзей на пару дней заведомо живой акк и убедитесь что ваш не испортился
  • Desp это нравится
Москва контакты в личке
#6 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 15 November 2017 - 20:20
мафон давно подключил. Ранее с ним проблем не было.
#7 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 23 November 2017 - 22:35
а должен сам клабан (блок) абс щелкать при подключении акб?
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#8 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 22 December 2017 - 17:35
Проблему с разрядкой решил. При проверке утечка шла на 15 предохранитель. Оказалось постоянно горела лампа подсветки багажника. Разрядку давало в 0,83 ампера. Вытащил, всё почистил, собрал. Всё стало нормально. Теперь в состоянии покоя ток разрядки 0,12 ампера.
