вопрос про подрамники
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   ruoshi
ruoshi
  • Cообщений: 394
    Volvo 740 wagon v8
Отправлено 17 November 2017 - 12:25
Добрый день
в познавательных целях хотел бы узнать можно ли в 124 вкорячить задний подрамник от 140 ?))
отвечу на вопрос для чего
1.редуктор с блокой
может кто сравнивал по ширине и длине? сильно ли изменится вылет колес ?
S124 E200
#2 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
    W201,190E 2.5-16,1989
Отправлено 17 November 2017 - 13:01
Добрый день
1.редуктор с блокой
Нельзя. Все габариты другие.
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
#3 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 17 November 2017 - 13:03
А редуктор вкорячить?
#4 ОФФЛАЙН   ruoshi
ruoshi
  • Cообщений: 394
    Volvo 740 wagon v8
Отправлено 17 November 2017 - 13:14
габариты не проблема, все можно по месту поправить же
вопрос в другом, лсд блокировка же была на 140 или я что то путаю ?!
S124 E200
#5 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 17 November 2017 - 13:48
На Mercedes никогда не было LSD блокировки, только ASD.
#6 ОФФЛАЙН   ruoshi
ruoshi
  • Cообщений: 394
    Volvo 740 wagon v8
Отправлено 17 November 2017 - 14:03
были, и на 201 и на 124 и на 126  ))
S124 E200
#7 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 17 November 2017 - 14:45
Ну выложи хоть один WIN машины с LSD блокировкой! ))))
#8 ОФФЛАЙН   WTS
WTS
  • Cообщений: 197
    С123
Отправлено 17 November 2017 - 16:32
Были. Кому не лень - найдут вам ВИН.   вам же для интереса, а не для дела и прямо сейчас.
Автору: а зачем ЛСД блока?  они 99% ушатанные, что сама блока. что редуктор, так как нагрузки выше чем на свободном дифе. И чем АСД не подходит? она тоже имеет небольшой преднатяг по типу ЛСД. 35% если память не изменяет.
#9 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 17 November 2017 - 17:35
точно теоретик....ну выложи сам хоть один ВИН ! Потом поговорим.
#10 ОФФЛАЙН   WTS
WTS
  • Cообщений: 197
    С123
Отправлено 17 November 2017 - 17:39
если выложу, перестанешь чушь нести тут и в других темах? жду ответа, и иду узнавать вин.
#11 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 17 November 2017 - 17:47
давай! Если не выложишь ,признаешься в обеих темах что ты теоретик и твои рассуждения глубоко ошибочны!
#12 ОФФЛАЙН   WTS
WTS
  • Cообщений: 197
    С123
Отправлено 17 November 2017 - 17:49
если выложу, то признаешь это ты. По рукам?
#13 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 17 November 2017 - 18:04
по рукам! Раньше 22.00 меня в сети не будет....
#14 ОФФЛАЙН   ruoshi
ruoshi
  • Cообщений: 394
    Volvo 740 wagon v8
Отправлено 17 November 2017 - 18:08
Вас похоже в гугле забанили
https://www.drive2.r...03952581623987/
Потому что я читал, что АСД работает только до скорости 30км/ч ..
S124 E200
#15 ОФФЛАЙН   WTS
WTS
  • Cообщений: 197
    С123
Отправлено 17 November 2017 - 18:10
За вин не буду дергать человека, ибо сам не записываю, и гуглить чтобы потешить ваше самолюби - мне лень.
Вот просто ссылка на электронный каталог запчастей 126го, 560й рестайл. подгруппа 3 из 4.  Позиции 44 и 47 - это фрикционы ЛСД.   Этого более чем достаточно, так же вам про ЛСД говорят другие люди с форума, которые разбираются
http://www.elcats.ru...одгруппа 3 из 4
Если вам прям так нужен вин-винвин!!!. то мою лень в его поиске может нивелировать денежный спор.  Заодно с Эдиком поделюсь выигрышем.
АСд - да, или до 50, чет такое. не суть.
Но преднатяг то в нем всеравно остается.
Вам для дрифта нужен?
Сообщение отредактировал WTS: 17 November 2017 - 18:11
#16 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 17 November 2017 - 18:12
:lol:  :lol:  :lol:
#17 ОФФЛАЙН   ruoshi
ruoshi
  • Cообщений: 394
    Volvo 740 wagon v8
Отправлено 17 November 2017 - 19:12
На зимний вариант в основном - да, скоро трасса ледовая откроется, через месяц полтора, я каждый год на ней гоняю, привык к блоке .. поэтому и думаю, как быть .. возможно придётся все измерить и поставить редуктор от бмв или ещё чего )) просто хочется обойтись более менее заводским вариантом ... заварку - не хочу
S124 E200
#18 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 17 November 2017 - 23:15
милейший, вы трепло и балабол! И таким останетесь пока не выложите ВИН машины на которой стоит самоблок! То что вы приводите ссылку в елкатсе- так это обычные фрикционы от ASD-шного редуктора. А на вашу лень мне абсолютно на....ть- не умеешь проигрывать так и напиши!
Сообщение отредактировал Armagedon: 17 November 2017 - 23:16
#19 ОФФЛАЙН   WTS
WTS
  • Cообщений: 197
    С123
Отправлено 18 November 2017 - 01:15
трепло пока тут только ты. Давай на 5ру хотябы поспорим, если умный такой.
#20 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 18 November 2017 - 15:57
есть LSD и ASD редуктора, они практически одинаковае. отличия у них в боковых крышках, если говорим про редуктора с рестайловые когда появились чашки под гранаты.
У ASD редуктор идут с крышками под масляные магистрали которые блокируют, от реле(блока) ASD соленоидом,
А есть LSD редукторы, в этих крышках идет обойма, как бы с поршеньком, которы при прокруте сателитов, задвигает масла в эти же самые крышки.
Вот инфа от других людей Google'ите, прежде чем говорить и оперируйте данными , а не трепом.
http://www.w124perfo...al_Retrofit.pdf
Тут список LSD редукторов
http://mbturbo.com/lsd-differentials/
Так еще просто инфы.
http://mbturbo.com/gear-ratios/
Мой брат редукторами занимался, и пресыпал из ASD c нужными передаточными числами под LSD. Точнее крышки боковые c чашками менял.
Посмотри по епц такую опцию 256 from 01.11.1965 to 30.11.1991 REAR AXLE WITH LIMITED SLIP DIFFERENTIAL
Стояло на этом WDB1260371A056415 .
Это редуктор, у которого между полуосевыми шестернями и корпусом дифференциала имеются 10-ти дисковые фрикционные муфты. Каких-либо дополнительных устройств для сжатия этих муфт в редукторе нет. Другими словами,
мерседесовский редуктор с LSD – ни что иное, как редуктор с ASD, не имеющий кольцевых гидроцилиндров.
В таком редукторе муфты сжимаются осевой составляющей силы реакции в конической зубчатой передаче между сателлитами и полуосевыми шестернями. Так задумано конструкторами Мерседес, и любые ухищрения с целью перманентно увеличить силу сжатия муфт (пружины, эксцентрики и т.п.) следует расценивать как колхоз, неизбежно ведущий к быстрому износу дисков и к нездоровой тенденции машины в повороте пойти в занос.
Любой редуктор с ASD в своей механической части уже является редуктором с LSD и, при отсутствии давления в гидроцилиндрах, ведет себя, как редуктор с LSD. При подаче же давления в гидроцилиндры, дифференциал такого редуктора блокируется на 100%. Вот и все.
Так что, уважаемые искатели редукторов с LSD, ваши искания абсолютно бессмысленны, поскольку вы ищете то, что уже имеете.
Значит оно всё-таки существует и и все 201.034 в базе были оснащены ЛСД, как и говорит википедия "
Если что-то не видел, не значит что не существует!
Сообщение отредактировал KollesoBrothers: 18 November 2017 - 16:16
