Дворники W123
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   HUNTER_86
HUNTER_86
  • Cообщений: 1
    w 123
Отправлено 24 November 2017 - 08:27
Всем привет,пропало первое положение дворников,остальные всё работают,вода брызгает,пробовал другой моторчик подключать так же,менял подрулевой переключатель не помогло,что может быть?реле?
Сообщение отредактировал HUNTER_86: 24 November 2017 - 08:29
#2 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 24 November 2017 - 10:24
Первое в смысле прерывистое? В первую очередь попробовать сменить реле.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#3 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 24 November 2017 - 10:48
Сменить реле или пропаять попробовать.
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 24 November 2017 - 14:50
Прерывистый режим создается подачей 12в на вывод 1 колодки мотора, расположенной под капотом на моторном щите.
Этот вывод отгнивает из-за электрохимической коррозии. В этом случае следует аккуратно выдернуть колодку мотора, изъять из неё вывод 1 и, если вывод плохой, заменить штырек с припаянным новым кусочком провода и срастить его с остатком того провода, который идёт в сам мотор.
Сам прерывистый режим задаётся своеобразным контактным редуктором, расположенным в самом моторе.
Учитывая разные особенности неисправности следует убедиться, что по выводу 1 в мотор поступает 12в.
Сообщение отредактировал kit123: 24 November 2017 - 14:53
#5 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 06 December 2017 - 12:32
Не совсем так. Это схема не прерывистого режима, а "возврата в положение парковки", то есть, если дворники немного поднялись, они обязательно завершат цикл и возвратятся в парковочное положение. Относится и к прерывистому режиму и к режиму использования омывателя. Еще используется, если выключить очиститель, когда щетки не в крайнем нижнем положении, они в него вернутся и только тогда остановятся.
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 06 December 2017 - 13:48
Всё верно. Поэтому туда отдельно и подаётся 12 в., для того, чтобы щетки могли завершить цикл парковки. Даже когда дворники уже отключены.
#7 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 06 December 2017 - 18:13
Но у человека вроде нет прерывистого режима вообще. Иначе он написал бы, что дворники в первом положении непонятно дергаются
