Добрый вечер,у меня проблема,редуктор с асд,от 20 до 60км,появился гул-вой,звук похож на тот как будто тралейбус набирает скорость,именно при разгоне,пока нога на педали газа,стоит отпустить тишина на нейтралке тоже тишина.Я так понял это воет задний редуктор?
ps.масло менял брал МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ 1L SAE 75W85 API GL-5 MB 235.7 G 052 145 A1 S1 S2 .Заливал его 1л,по ощущениям его надо туда ещё долить,подвесной менялся оч давно,может проблема в нём?
Гул-вой как у тралейбуса
Отправлено 24 November 2017 - 18:31
Отправлено 24 November 2017 - 19:50
Да, это редуктор, все правильно, воет под нагрузкой, ногу с педали газа убираешь - не воет. Редуктор умирает...
Но масло в редуктор идет строго 85W-90, мерседесовский допуск 235.7
А 75w85 (которое ты озвучил) - это для МКПП.
Подвесной - выл бы постоянно при движении.
Попробуй правильное масло залить и при заливке - поддомкрать правое заднее колесо - масла больше влезет. Кажется, заливная горловина редуктора - справа, если мне не изменяет память.
Но, если редуктор уже завыл - ты лишь отсрочишь его полную кончину...
Сообщение отредактировал роман с180: 24 November 2017 - 19:56
Роман Е200
Отправлено 24 November 2017 - 20:38
85/90 это для редуктора без асд,с асд вроде как льют 75W85 и допуск. 235.7
ps.Мда печально,так как редуктор брал тут на форуме и человек уверял что он не гудит.
редуктор с ASD должен использовать ДРУГОЕ масло. иначе с ASD проблемы будут потом.
если в редуктор БЕЗ ASD можно лить масло для ASD редуктора, то в последний - нельзя. только своё.
допуски - 235.0 - простое, 235.7 - ASD. причём версия для ASD не существует В РОЗНИЦЕ! только В ОРИГИНАЛЕ. номер - 001 989 33 03
обычное - номер - 000 989 28 03
Сообщение отредактировал ~W_O_L_F~: 24 November 2017 - 20:43
Отправлено 25 November 2017 - 14:08
шо ты туда уже не лей будет выть ..можно разве что попробовать типа хадо плюхнуть присадку и покататься с 500км я засыпал столовую ложку молибдена порошка разведенного в стакане масла некоторым помогало а так.. скажи спасибо продавцу за втуленное фуфло
Сообщение отредактировал КИРША: 25 November 2017 - 14:09
