om 615 проблемы
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   bape
bape
  • Cообщений: 6
Отправлено 27 November 2017 - 19:27
всем привет. купил в августе 123. заводился и работал отлично. спустя 2 месяца , когда температура стала +10 и меньше машина стала хуже заводится. долго грел свечи (новые) и с горем пополам заводился. если день не поезжу, то заводил только с галстука. машина при этом ездила все так же хорошо. но расход был всегда 10-11 литров. с маслоналивной горловины, если открутить, шёл дым. в общем потом застрял в грязи и сильно буксовал и порвал цепь. вопрос: погнул ли клапана и смогу ли обойтись малой кровью. и возможно ли что цепь уже была растянута и тд что привело к поломке и плохой заводке мотора. спасибо
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 November 2017 - 22:05
Малой кровью не обойдёшься.
  • froladze это нравится
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 28 November 2017 - 00:16
Что цепь растянута была это вполне возможно,возможно что там и цепь колхоз какой-нибудь стояла или заклепана плохо была.Уже не важно!
Клапана точно загнул,может и распредвал лопнуть даже!
Ну и рабочая буханочка!
#4 ОФФЛАЙН   bape
bape
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 November 2017 - 00:35
снял клапанную крышку РВ вроде целый. мне чувак, у которого было 5 таких мерсов сказал что клапана не гнёт. кому верить?)
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 28 November 2017 - 01:31
правильно, их не гнёт, их попросту ломает. или пробивает поршень. или ломает постель...
#6 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 29 November 2017 - 09:39
Клапана не гнет, потому, что они не под углом, как на бензинке. Но могут пострадать, кроме клапанов: поршни, шатуны, вкладыши, распредвал, подшипники распредвала, шпонка звездочки коленвала. Если двигатель работал на ХХ разрушений меньше, если на большой скорости на прямой передаче, вообще Сталинград получается. Сейчас есть у меня машинка пережившая последний вариант. Меняли распредвал с подшипниками, притерли клапана, меняли также все все, что касается цепи (натяжители, успокоители, звездочки менять не стали).  На 601-603 цепью обычно разрушается блок.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#7 ОФФЛАЙН   bape
bape
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 November 2017 - 15:00
короче на днях скину голову и все станет ясно. хотелось бы канечно чтоб машинка ещё побегала. а так я когда выезжал из грязи , буксовал , после этого выехал, припарковал как надо и заглушил. после этого кручу стартером а он будто заклинил ( были проблемы со стартером) потом его расклинило и мотор стал крутить иначе по звуку. как оказалось позже цепь оборвалась
#8 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 29 November 2017 - 16:11
Если стартер прокручивает мотор, то клапана уже не являются преградой. Что-то случилось. Смотрите.
