Заводится только при севшем акб
Отправлено 27 November 2017 - 21:00
Отправлено 27 November 2017 - 21:56
Добрый день! Помогите с бедой! 124 2.3 ке мкпп. При нормально заряженом аккумуляторе нет искры. Как только остается заряда на 2-3 прокрута тут же схватывает и ровно работает. С толкача заводится сразу и без проблем.
Стрелка тахометра дергается при прокрутке ?
Отправлено 27 November 2017 - 22:00
Если ( нло) непонятки , смотрите массу в первую очередь
Велик CUBE
Отправлено 10 January 2018 - 01:54
Нужно проверить сколько кушает стартер и напряжение на акб в момент прокрутки, есть вероятность просадки напряжения ниже нормы.
Отправлено 14 April 2018 - 19:04
Было такое, само прошло. Смотри массы и замок зажигания.
