Моторчик печки,блок предохранителей
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Blabbermooufw124
Blabbermooufw124
  • Cообщений: 48
    W124 m111 coupe
Отправлено 23 November 2017 - 19:38
Помогите,не корректно работал моторчик печки на w124 на кочках за что-то цеплялся, в общем заказал мотор и принялся за замену. Поменял ключ на старт иииии тишина , не крутит,пред целый вплавливания нету, контакты чистил. Проверили идёт ли питание на пред печки он же номер 12,питания нет.снял блок с предохранителями и не обноружил провода,который идёт на низ предохранителя.как вообще подаётся питание на пред?? Замок зажигания потом на пред?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 23 November 2017 - 20:47
http://www.oldmerin....21325&p=2629485
  • Blabbermooufw124 это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Blabbermooufw124
Blabbermooufw124
  • Cообщений: 48
    W124 m111 coupe
Отправлено 23 November 2017 - 20:57
спасибо большое!!! Долго искал хоть какие то фотки , но безуспешно, спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   Blabbermooufw124
Blabbermooufw124
  • Cообщений: 48
    W124 m111 coupe
Отправлено 24 November 2017 - 18:42
в общем сравнил с фото выше,все стоит как надо и на своих местах, открутил-зачистил поставил обратно тишина.питания нет,может замок зажигания??
#5 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 24 November 2017 - 20:04
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 November 2017 - 23:42
если машина с климатом, то пред не 12-й, а на левом брызговике 40А в отдельной коробочке.
#7 ОФФЛАЙН   Blabbermooufw124
Blabbermooufw124
  • Cообщений: 48
    W124 m111 coupe
Отправлено 25 November 2017 - 12:35
спасибо, будем смотреть
машина с климатом,я почему-то думал что именно номер 12, сейчас не в городе в воскресенье посмотрю и отпишусь , если проблема решилась, спасибо
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 November 2017 - 00:45
вот не плохая ссылка по поиску неисправностей по климату:
http://podmashinoy.r...-mercedes-w124/
#9 ОФФЛАЙН   Blabbermooufw124
Blabbermooufw124
  • Cообщений: 48
    W124 m111 coupe
Отправлено 27 November 2017 - 14:42
Сделал! Все было просто, плохой контакт предохранителя номер 11, оплавление. Но как-то слабо дует! Не мог ли я ее не правильно установить сам моторчик??шума много от печки на 3 положение, а дует слабо
Сообщение отредактировал Blabbermooufw124: 27 November 2017 - 14:43
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 November 2017 - 00:06
фильтра то новые? заслонки корректно работают?
#11 ОФФЛАЙН   Blabbermooufw124
Blabbermooufw124
  • Cообщений: 48
    W124 m111 coupe
Отправлено 28 November 2017 - 07:51
все корректно работает, я развернул моторчик на 180 градусов и задуло все как надо!) Всем спасибо! Все работаете
#12 ОФФЛАЙН   внук
внук
  • Cообщений: 1
    мерсседесс
Отправлено 28 November 2017 - 21:24
сегодня перестала работать печка (вентилятор) раньше немного двигал ключом зажигания и начинала работать что делать?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 November 2017 - 00:39
можно пройти с бубном вокруг машины, можно протереть лобовое секло, можно попинать колёса...
а можно нормально описать проблему, начав с того - КАКАЯ МАШИНА???
#14 ОФФЛАЙН   Blabbermooufw124
Blabbermooufw124
  • Cообщений: 48
    W124 m111 coupe
Отправлено 30 November 2017 - 07:56
я не специалист в этой части , но возможно замена замка зажигания
