Блоки ABS вместо 2132 установил 5132
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Жаслан
Жаслан
  • Cообщений: 10
    w124 300 -24
Отправлено 29 November 2017 - 00:16
Все привет , такая беда . При сварке стакана переднего правого мастер всю проводку отключал . После подключил кинул клемы на акум .. замкнул , потом снова попробовал опять замкунул, в общем на правом стакане провода попутал. Разобрались. Завёл.После АБС загорелась лампочка причем как постоянно горит на холостом , при в кл зажиганий и на завед не тухнет , проверил датчики сопротивление все три норм рабочие . Бедааа АБС не работает. У меня 2132 стоял блок , нашел 5132 и установил теперь завожу лампа ABS тухнет)), 5+ км скорость загорается АБС ((( , и не работает.. Что делать искать блок 2132?? 5132 не пойдёт? Блокировки диф нету у меня . Кузов 124031 1991 год м 104,980
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 November 2017 - 00:36
если лампа ABS гаснет при запуске а потом загорается при начале движения - 100% какой то датчик. проверяется элементарно - на вывешенной машине при заведённом моторе быстро крутите по одному колесу. на исправных лампа должна будет загораться.
