стабильно плохой запуск м104
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   pavel047
pavel047
  • Cообщений: 47
    W210, Е240, АКПП, 1999г.
Отправлено 29 November 2017 - 08:57
Всем привет, авто МБ124 Е280 акпп 94г. После снятия-установки акпп появилась проблема с запуском. Причем одинаково плохой, как на горячую, так и на холодную. Может запуститься на 4х горшках раза с 5-10го и после перезапуска на всех 6ти. После запуска работает отлично, тянет как танк без провалов и дерганий. ДТОЖ 4х-контактный новый, ДПКВ снимал и проверил цешкой-в состоянии покоя сопротивление 750 Ом при поднесении магнита сопротивление  от 1кОм. До стара смогу доехать только к выходным. У кого какие мысли ?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 November 2017 - 14:47
сектора может замяли (которые ДПКВ считывает)...
Сообщение отредактировал Misha190E: 29 November 2017 - 14:48
#3 ОФФЛАЙН   pavel047
pavel047
  • Cообщений: 47
Отправлено 12 December 2017 - 08:33
Продолжу.
По стару висит ошибка 107. Актуальные значения в норме. Свечи денсо прошли 10т.км. бенз 92й. Вроде как подхватывает, но чего-то не хватает. Из выхлопной пахнет бензом. Иногда при прокрутке постреливает в выхлоп. За бортом -18.
Прошу разъяснения по алгоритму холодного пуска(по полочкам). Я так понимаю, что при вкл зажигания ЭБУ снимает показания ДТОЖ и выставляет полож. дросселя. При вкл стартера ЭБУ видит чз ДПКВ вращ двига-начинает подавать искру и бенз. Где-что упустил поправьте
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24766
Отправлено 12 December 2017 - 21:15
похоже на повреждения либо датчика колена, либо на проводку к катушкам.
и то и то надо тщательно проверять...
#5 ОФФЛАЙН   pavel047
pavel047
  • Cообщений: 47
Отправлено 20 December 2017 - 20:40
Проблему решил.
Переборкой косы и заменой ДПКВ. После замены ДПКВ авто запустился с полпинка.
